Subpanel - Steuerung
11.02.2011, 17:22
olmethn Offline
2014-2019
Question Subpanel - Steuerung
bei einer Anlagensteuerung sollen mehrere Parameter eingestellt werden können. Je nach Betriebsart werden alle oder nur einige benötigt. Deshalb hab ich die Parameter in Gruppen (=Slaves) zusammengefasst. Anfangs hab ich für jeden Slave einen Reiter einer Registerkarte verwendet. Da wurde das VI aber recht unübersichtlich. Dann bin ich auf die Möglichkeit von Subpanels gestossen. Ich habe meine Slaves in jeweils ein SubVI gepackt und greife mit einem Master auf diese zu. Soweit so gut (siehe auch angehängter Stand). Allerdings möchte ich, dass wenn man von einem Slave zum anderen springt die Einstellungen gespeichert werden. Könnt ihr mir da ein wenig unter die arme greifen? Als nächsten Schritt würde ich dann die einzelnen Parameter vorbelegen. Vielleicht kann man ja beide Aktionen auch verbinden (=> das sagt mir zumindest mein Gefühl!)?
Also habt Dank und vorab ein schönes Wochenende
Greetz
8.6 .zip  Archiv.zip (Größe: 32,51 KB / Downloads: 429)
13.02.2011, 07:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2011 08:25 von Y-P.)
RE: Subpanel - Steuerung
Dieses VI (Parametermaske) könntest Du in Deine SubVIs mit einbinden:
http://www.labviewforum.de/Thread-Parame...#pid114276
25.05.2011, 14:34
olmethn Offline
2014-2019
Question RE: Subpanel - Steuerung
Hallo, kann mir noch jemand sagen, wie ich in meinem "VI Display" die Bildlaufleisten ausblenden kann, sodass das SubVI perfekt in den Rahmen reinpasst! Danke...
25.05.2011, 17:22
THL Offline
Um die Bildlaufleisten bei einem sub-VI auszublenden, braucht es 2 Sachen:
Zum einen bei dem entsprechenden VI in den VI-Properties bei "Window Appearance" -> "Customize..." die Häkchen bei "Show ... scrollbar" wegmachen
(ich arbeite mit der engl. Version, aber die deutschen Entsprechungen sollten im Menü leicht zu finden sein...).
Zum anderen muss diese sub-VI auch wirklich laufen, denn nur solange sie läuft werden die Scrollbalken ausgeblendet (Deine Slave-VIs beenden sich ja sofort wieder nach ihrem Aufruf). Mit anderen Worten: Du musst die sub-VI noch irgendwie dahingehend modifizieren, dass sie erst beendet wird, wenn das Hauptprogramm beendet wird oder eine andere subVI ins gleiche Fenster geladen werden soll. "Rough and dirty" (z.B. zum testen) geht das mit einer Endlosschleife im sub-VI (leere While-Schleife) und einem gesteuerten "Abort VI" im Hauptprogramm - es gibt aber natürlich auch einige elegantere Möglichkeiten um die sub-VI gezielt zu beenden.
  Subpanel Kommunikation ares2013 3 4.012 04.12.2019 12:23
Letzter Beitrag: Lien_Alere
  Kommunikation zwischen SubVis im Subpanel und GUI Rene123 12 11.734 30.10.2017 23:28
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Bestimmen, ob das VI ein eigenes Frontpanel hat oder im Subpanel angezeigt wird wladimir s 8 6.721 11.11.2016 10:31
Letzter Beitrag: wladimir s
  Subpanel und Splitter Pane GT123 15 10.470 09.09.2016 14:23
Letzter Beitrag: GT123
  Sub-VIs in Subpanel laden Scuba 16 12.940 28.08.2014 13:39
  VI in Subpanel begrenzen Hasenfuss 1 4.617 24.09.2013 08:13
