FFT Bild als Werte zugreifen
15.02.2011, 15:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2011 16:04 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
mir ist ein Rätsel wieso ich am Bild rechts unten _nichts_ habe. Ich hätte mir das FFT Bild erwartet.... Im "Visions concept manual" steht "the magnitude plane is displayed ... to visualize ... the values are scaled by the factor 128/(breite x höhe)" das macht aber auch keinen Unterschied.
Was ich brauche, sind die Helligkeitswerte des FFT Bildes.
Danke für Eure Hilfe
Gottfried
(Nachbemerkung) da fehlt beim Bild "opiu" der Datentyp "SGL" ... aber dann bekomme ich ein schwarzes Bild und sonst nix
2010 .vi  FFTImage.vi (Größe: 4,65 MB / Downloads: 216)
2010 .vi  FFT_IMAGE.vi (Größe: 59,24 KB / Downloads: 201)
17.02.2011, 11:44
gottfried Offline
20**
RE: FFT Bild als Werte zugreifen
das Grund liegt in der schwach(sinnigen) Doku, aber von vorne:
1. es fehlt das FlipFrequency (mein Fehler)
2. offensichtlich muss man das Magnitude Array selber auf 0..255 normieren
3. und dann muss man(n) (also ich :-) noch mit 60 multiplizieren
na, ja .... falls das jemand einmal braucht
Gottfried
PS.: was das mit dem Faktor aus der Doku zu tun hat .... keine Ahnung
2010 .vi  FFTImage.vi (Größe: 4,66 MB / Downloads: 253)
  Kann man im VBAI auf Werte des vorherigen Bildes zugreifen? Christian.Schmitt 4 8.460 11.03.2015 14:00
Letzter Beitrag: ostone
  32 Bit Bild in 8 bit Bild umwandeln Yvonne 3 11.663 21.02.2010 16:38
