(01.03.2011 15:30 )labview_1 schrieb: Gleichzeitig Senden ist gar nicht möglich, oder? Wie funktioniert das, wenn ich das Array mit mehreren Werten beschreibe?
Muss ich einen Index angeben, welches Element des Arrays ich beschreibe?
Hallo labview_1!
Was meinst Du mit gleichzeitig senden?
Das geht auch mit keinem Mailprogramm. Mails verlassen den Server immer einzeln.
Ich denke, Du solltest mal etwas genauer beschreiben was Du machen möchtest, wenn bisher noch nicht die Lösung raus gekommen ist, die Du Dir erhofft hast.
Zum Array, da mußt Du den Index sicher verändern, um andere Adressaten etc. einzugeben.
![Glas1 Glas1](images/smilies/lvfsmilies/fun/glas1.gif)
Ich rate mal ins Blaue, Du möchtest eine identische Email an mehrere Adressen versenden?
Mal sehn, ob meine Kristallkugel recht behält.
Andreas
