LabVIEW Messdaten in MySQL schreiben
24.02.2011, 14:54
Chuncky Offline
Guten Tag!
Ich bin ziemlich neu im LabVIEW, und soll für meine Hochschule im Rahmen einer Projektarbeit Messdaten mit LabVIEW von einem Messstand protokollieren und diese dann später in einer SQL-Datenbank ablegen. Das Einlesen der Daten in LabVIEW funktioniert ganz gut mit dem DSC-Modul und den Umgebungsvariablen. Jedoch weiß ich nicht wie ich meine Daten sozusagen vom Frontpanel in die Database bekomme. Habe MySQL mit Workbench sowie den MS SQL Server 2008 installiert. Weiterhin weiß ich nicht welche Datenbank am sinnvollsten ist. Es handelt sich bei der Messdatenerfassung um ca 50 Messpunkte welche periodisch 1 mal pro Sekunde gelesen und in die Datenbank geschrieben werden sollen. In Excel kann ich die Daten importieren, was ich aber nicht für sinnvoll halte, da es mit der Zeit einfach zu viele Daten werden! Ich benutzte LabVIEW 2010!
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen!
24.02.2011, 15:42
RE: LabVIEW Messdaten in MySQL schreiben
Datenbank-Engine ist relativ egal.
Vorteil MySQL: kostenlos, bei MS-SQL kriegst du nur die Express-Edition kostenlos, und die hat eine Begrenzung bei der Datenbankgröße (ich glaube 4 GB).
Schreiben von Daten in die DB: Mit Hilfe entsprechender Toolkits und/oder SQL-Befehlen.
Toolkits: z.B. das Database Connectivity Toolkit
oder das ADO-Toolkit.
25.02.2011, 10:33
Chuncky Offline
So vielen Dank erstmal soweit. Habe mir das "Database Connectivity Toolkit" installiert, sowie MySQL inklusive den ODBC Treibern. Die scheinen nötig zu sein um die Verbindung zu realisieren, so wie ich das im NI-Manual zum Toolkit gelesen habe.
Jedoch weiß ich nicht wie man die Verbindung genau aufbaut. Muss ich zunächst eine Tabelle auf meiner Database anlegen oder muss ich das über LabVIEW machen, sodass meine Database nur noch die Messdaten aufnimmt. Vieleicht hat ja jemand ein Beispiel, an dem ich mir das mal anschauen kann.
mfg
25.02.2011, 16:28
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
die Datenbank verwalten, also Tabellen anlegen, Spalten in Tabellen anlegen, etc. machst du am besten mit den Datenbank-Tools die "mitgeliefert" wurden. Also bei einer Jet-Datenbank mit Microsoft Access, bei MS-SQL-Server mit dem SQL Server Management Studio und bei MySQL halt mit einem der vielen mySQL Server Management Tools ...
Wenn du das mit LabVIEW machst brichst du dir einen ab, das geht mit den Tools viel einfacher ...
02.03.2011, 15:14
Chuncky Offline
Vielen Dank, das hat schon sehr geholfen. Mit MS Access funktioniert jetzt alles einwandfrei. Mit MSSQL noch nicht, aber das liegt an eher an der Datenbank als an LabVIEW. Wenn jemand ein geeignetes tutorial oder eine Buchempfehlung zum Thema SQL hat wäre das eine echte Hilfe!!
02.03.2011, 16:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2011 16:48 von toaran_.)
toaran_ Offline
Hi
also für MySQL immer wieder gern genommen ... http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/de/index.html
Beispiele für das Toolkit gibts sicher in der Labview Hilfe ...
für das ADO Toolkit gibts di auf dessen Homepage im Forum... siehe Signatur von cb
T
  Messdaten in Excel schreiben Kaibe 3 5.295 11.12.2019 08:50
  MySQL-Datenbankzugriff und Sonderzeichen dummyuser 1 6.187 09.10.2016 02:31
Exclamation Datenabfrage einer MySQL-Datenbank Phil Unglert 3 6.789 13.05.2016 15:57
Letzter Beitrag: Freddy
  mySQL viele connections - schließen oder eine aufsplitten? LVT_Hiwi 2 5.649 18.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: LVT_Hiwi
  Sonderzeichen vor schreiben in MySQL maskieren RabenFlug 3 7.489 27.03.2014 18:13
  MySQL Datenbank DarkLord 8 9.644 03.02.2014 09:07
Letzter Beitrag: DarkLord
