ungewünschte Methodenknoten Änderung bei Excel Versionen
01.03.2011, 19:58
nic74 Offline
2020
Hallo Leute
Folgenden Problem:
Auf meinen Rechner wo die Anwendung erstellt wurde ist Excel 2007 installiert. Wenn ich den Methodenknoten Sheets.PrintOut einsetze so fügt das Labview jenen ein, der als letzten Punkt "Parameter" stehen hat. Siehe Methodenknoten "2" im Bild.
Nehme ich das Programm und geh auf einen Rechner auf den nur Excel 2002 installiert hat, so läuft das Programm nicht (keine Ausführung - gebrochener Pfeil) und als Abhilfe soll ich den Methodenknoten neu verbinden.
Wenn ich das tue, dann wird der zwar neu verbunden, dafür fehlt in der letzten Zeile "Parameter" Siehe Methodenknoten "1" im Bild, das Programm ist wieder lauffähig.
Nicht daß ich jetzt "Parameter" brauche, aber es läuft dan einfach nicht, wenn ich Rechner wechsle. Wenn eine Applikation erstellt wird ist es in Folge das gleiche. Am jeweils anderen Rechner läuft die App nicht, (Fehlermeldung und Programm schmiert ab)
Das Ziel ist, eine App zu erstellen die frei installierbar ist.
Also: Irgendwelche Ideen, was zu tun ist oder
ab welcher Excel Version kommt dann immer "Parameter" mit. Ich könnte dann zum Beispiel sagen, die App funktioniert ab Excel Version 2003 und höher
Vielen Dank
nic
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.641 01.08.2016 20:51
