DAQmx - 2 Kanäle mit 2 Frequenzen
02.03.2011, 15:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2011 15:06 von KaFlip.)
KaFlip Offline
12010
ich möchte mit der analogen Ausgangskarte auf zwei physikalischen Ausgängen jeweils eine Frequenz, die unterschiedlich sind, ausgeben. Wichtig ist eben, dass die Zeit bei beiden gleich ist, daher sollen sie gleichzeitig starten.
Ein Signal geht ohne Probleme, aber wenn ich einen zweiten virtuellen Kanal AO erzeuge und ne Frequenz ausgebe, kommen immer Fehlermeldungen (50103), dass die Ressourcen belegt seien.
Also mein Vorhaben: 1 Task -> 2 physikal. Kanäle mit 2 unterschiedlichen Frequenzen
Brauche dringend Hilfe! Danke im Voraus!
02.03.2011, 20:58
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
RE: DAQmx - 2 Kanäle mit 2 Frequenzen
Kauf eine high end karte die multiple DAC and ADCs hat ODER
Modifizier die source von den beiden analogen signalen damit diese mit der gleichen frequency ausgegeben werden jedoch das eine signal mehr oder weniger stuetzstellen hat als das andere.
  [split] Eigenschaftsknoten / DAQmx Kanäle skalieren scheichkind 14 13.493 09.06.2021 09:39
Letzter Beitrag: scheichkind
  DAQMX Kanäle zusammenführen in Datei Herri 4 4.458 29.11.2019 09:11
Letzter Beitrag: Herri
  DAQmx: Zwei Kanäle lesen und speichern _Markus_ 5 5.964 02.01.2019 17:06
  Kanäle mit unterschiedlichen Frequenzen/Samples abtasten HSK-Michael 3 6.838 07.06.2011 15:29
Letzter Beitrag: Der_Elch
  Globale virtuelle Kanäle vs. NI-DAQmx-Tasks verschiedene Messwerte steffenm 3 9.008 12.10.2010 20:41
Letzter Beitrag: VIs
  Glob. virtuelle Kanäle exportieren unter DAQmx 8.9.5 DAS-Lab 1 3.949 11.02.2010 00:28
