Labview wird langsam
15.07.2010, 10:45
Krischan Offline
7.1.1
Iich habe folgendes Problem: Nachdem ein Subvi, indem eine Menge Daten berechnet werden, abgearbeitet ist, wird ein Prozessorkern auch weiterhin stark ausgelastet.
Eigentlich sollte doch ein abgearbeitetes SubVi keine Rechenleistung mehr beanspruchen
In dem SubVi werden nur innerhab von Schleifen Arrayfunktionen verwendet. Gibt es die Möglichkeit ein SubVi nach Abarbeitung aus dem Speicher zu entfernen?
Vielen Dank für Eure Ideen.
Gruß,
Christian
15.07.2010, 11:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2010 11:28 von abrissbirne.)
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Hallo,
Nicht zwangsläufig. Dazu brauchen wir aber dein VI, denn:glas2:kann ich nicht.
' schrieb:In dem SubVi werden nur innerhab von Schleifen Arrayfunktionen verwendet. Gibt es die Möglichkeit ein SubVi nach Abarbeitung aus dem Speicher zu entfernen?
Es gibt die Funktion Speicherfreigabe anfordern. Diese garantiert aber nicht das auch wirklich Speicher freigegeben wird. Wenn du Arrays verwendest würde sich die Inplace Elementstruktur anbieten.
  LabVIEW NXG wird eingestellt... jg 9 16.695 05.03.2023 15:02
Letzter Beitrag: cb
  Blockdiagramm und Frontpanel langsam mit LabView 2019 Marcusius 6 4.871 27.08.2019 16:48
Letzter Beitrag: Marcusius
  Labview Datenerfassung sehr langsam antwort 14 10.927 28.04.2017 10:51
Letzter Beitrag: Freddy
  Programm wird Langsam Kernphysik_Jürgen 11 8.837 29.11.2016 14:33
  LabVIEW Entiwicklungsumgebung langsam! BartFlorian 10 8.833 17.05.2013 14:14
Letzter Beitrag: BartFlorian
  code in LabVIEW 2010 extrem langsam stsc 10 9.263 07.11.2012 09:21
