Aus Array entfernen
07.03.2011, 14:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2011 14:44 von jg.)
Amina Offline
13
Aus Array entfernen
Guten tag,
ich habe wieder ein Problem, dieses mal geht es um Array, es muss nur der Teil des Arrays 10 % bis 30 % der maximalen wert dargestellt, ich habe es versucht mit Array Funktionen leider kommt ich nicht weiter.
Amina
EDIT jg: LV-Version ergänzt, schon wieder!
8.6 .vi  Array.vi (Größe: 227,06 KB / Downloads: 217)
07.03.2011, 14:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2011 14:48 von jg.)
RE: Aus Array entfernen
Offtopic
@Amina: So ganz ist meine letzte Ermahnung nicht durchgedrungen, ich muss dich wieder an die LVF-Regeln erinnern.
Hierzu gehört:
Bei VI-Uploads immer die LV-Version angeben. Das ist mit der aktuellen Forensoftware doch wirklich einfach!
EDIT: Ein tolles VI, eine Array-Konstante der Größe 30.000. Mehr nicht. Sad
07.03.2011, 20:02
Was möchtest Du machen?
08.03.2011, 05:31
Amina Offline
13
Hi Markus
ich möchte einen Teil (0,1*Max. Amplitude bis 0,3* Max. Amplitude) von diesem Array darstellen.
Gruß Amina
08.03.2011, 07:17
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Hallo Amina,
sollte doch nicht so schwer sein. Den maximalen Wert eines Elements des gesamten Arrays bekommst du mit folgendem VI:
Array Max & Min
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...x_and_min/
Danach würde ich eine For-Schleife mit Autoindexing benutzen und über alle Werte im Array laufen. Nun kann man jeden Wert abragen, ob dieser größer als 0,1 und kleiner als 0,3 des vorher ermittelten Maximalwertes ist. Die nötigen Hilfsmittel gibts in der Numeric- und Comparison-Palette. Nun mittels einer Casestruktur im jeweiligen Fall entweder den Wert verwenden (z.B. ein Array in einem Schieberegister befüllen) oder nicht.
Probiers mal aus, wenn noch Fragen offen sind, oder du nicht weiterkommst einfach nachhacken Smile
Beste Grüße,
NWO
08.03.2011, 10:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2011 10:23 von Andora.)
Andora Offline
(08.03.2011 05:31 )Amina schrieb:  ich möchte einen Teil (0,1*Max. Amplitude bis 0,3* Max. Amplitude) von diesem Array darstellen.
Hi Amina,
ich hoffe, das ist was du brauchst.
8.6 .vi  Array[1].vi (Größe: 453,47 KB / Downloads: 210)
Gruß,
Daniel
  Wie Diagrammzusatz entfernen Hasenfuss 4 3.923 08.04.2013 20:09
Letzter Beitrag: Hasenfuss
