FP läßt sich nicht bedienen, funktioniert aber
10.03.2011, 17:20
gottfried Offline
20**
Wahrscheinlich stehe ich vor einer geistigen Wand.
Eine Messanordnung die über eine StateMachine bedient wird - nichts aufregendes, Messung funktioniert und auf den Indicators tut sich etwas, aber ich kann weder die Scrollbalken noch die Lupe (zB.) eines Vision Indicators verwenden. Das Programm beendet und alles ist wieder bedienbar.
Bitte um einen Tipp
Lv10
Gottfried
PS.: keine Ereignisstruktur
10.03.2011, 17:42
macmarvin Offline
CLA
RE: FP läßt sich nicht bedienen, funktioniert aber
Wird irgendwo der Mauscursor programmisch gesperrt/geändert?
10.03.2011, 19:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2011 20:01 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
Ich verwende die JKI StateMachine wobei "Set and Unset Cursor Busy" nicht angesprungen wird. Wenn ich den State herauskommentiere ändert sich nichts. Ähh, da bemerke ich gerade .... na der "Idle" State wird über eine Event Struktur gesteuert. Wenn ich die herauskommentiere geht alles wie es soll.... also ich kann alles anklicken aber die Anzeigen bleiben leer.
Ich bin verwirrt
Gottfried
11.03.2011, 09:44
macmarvin Offline
CLA
Speziell zur JKI State Machine sag ich nix, weil ich die nicht mag.
Meine Vermutung geht in diese Richtung:
11.03.2011, 11:45
gottfried Offline
20**
2 halbe (virtuelle) Bier an Deine Adresse (einzulösen in der Wirklichkeit) - ich kannte das Problem prinzipiell ... und habe es ignoriert .... Schei...
Gottfried
PS.: was mich noch interessiert: was hast Du gegen die JKI StateM? Hast Du ein besseres Template?
11.03.2011, 13:44
macmarvin Offline
CLA
Puhh... dann muss ich dieses Wochenende 2 Bier zusätzlich trinken... könnte knapp werden Angel_not
Zur JKI SM:
http://www.labviewforum.de/Thread-Frage-...#pid113634
- stringbasiert
- default kein typedef'ed Cluster
- default nur einschleifig
- muss zusätzlich installiert werden (meist nicht unter Versionkontrolle)
- Kommunikationsmechanismus muss nachgerüstet werden (und den braucht's fast immer)
  Die Kommunikation mit dem VI funktioniert nicht Benutzer02 11 6.149 18.10.2021 09:25
Letzter Beitrag: TpunktN
  Blockdiagramm lässt sich nicht zeigen Edi70 5 3.824 12.07.2021 11:14
  VI Frontpanel von fremden Skript aus bedienen? Lucki 3 3.006 12.12.2020 10:23
Sad VI funktioniert und EXE nicht Mostro2502 21 9.501 17.06.2020 09:55
Letzter Beitrag: Mostro2502
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 3.887 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  .exe verbindet sich nicht mit NI 6008 shurtugalLF 11 7.753 02.02.2019 12:18
Letzter Beitrag: shurtugalLF
