Copy & Paste von Frontpannelelementen im Blockdiagramm
14.03.2011, 14:34
Roter Milan Offline
LV-Anwender
753xx
Hallo LV-Gemeinde,
wenn ich im Blockdiagramm u.a. Frontpannelelemente kopiere und wieder einfüge (Z.B. in eine andere Sequenz), werden die neu kopierten Bedienelemente im Frontpannel sehr weit von meinen anderen Bedienelementen plaziert. Erstmal muss man sie finden und dann an die richtige Stelle im Frontpannel ziehen. Das dauert immer ewig!
Gibt es hierzu eine Alternative?
Danke vorab
Volker
14.03.2011, 14:59
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Copy & Paste von Frontpannelelementen im Blockdiagramm
Hallo Volker,
(14.03.2011 14:34 )Roter Milan schrieb:  Erstmal muss man sie finden und dann an die richtige Stelle im Frontpannel ziehen.
FP Elemente findest du ganz einfach, wenn du im Blockdiagram auf das Element doppelklickst. Dann springt LV direkt aufs Fp zum dazugehörigen Element.
(14.03.2011 14:34 )Roter Milan schrieb:  Gibt es hierzu eine Alternative?
Die Elemente auf dem Frontpanel kopieren, wenn man sie im BD benötigt werden. Dies geht anstatt mit C&P auch indem man Steuerung gedrückt hält und das Element an die gewünschte Stelle kopieren.
Beste Grüße,
NWO
16.03.2011, 17:15
Roter Milan Offline
LV-Anwender
753xx
Hallo NWO,
vielen Dank für deine Hilfe. Die C&P-Alternative mit der Steuerungstaste hat mir sehr geholfen.
Volker
  Enum Objekte Copy&Paste ? Silencer 3 3.753 19.02.2013 12:51
  Copy File in Main VI einwandfrei, in Sub VI Error Code 1 MartinLoreck 6 5.204 05.09.2012 13:54
Letzter Beitrag: MartinLoreck
  Daten mit cut & paste aus tabel übernehmen gottfried 2 3.256 23.11.2010 15:17
Letzter Beitrag: gottfried
  Copy/Paste-Problem (Anfängerproblem) Mike N 6 7.124 18.05.2007 09:03
Letzter Beitrag: VDB
  Copy-Paste: Frontpanelelemente liegen weit außerhalb Grisu2000 28 17.975 24.01.2007 10:56
Letzter Beitrag: marker
