Verteilung/Aktualisierung mehrerer LabVIEw basierender Programme
16.03.2011, 16:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2011 16:29 von fidel.)
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
ich habe ca 4 LabVIEW basierende Programme die in unregelmäßigen Abständen überarbeitet werden und in Folge dann auf einer kleinen zweistelligen Hostanzahl (alle Zugriff auf das gleiche Netzwerk-Share) aktualisiert werden muss.
Daher frage ich mich wie ich den Gesamtablauf (Verteilung/aktualisierung) optimiere.
Ist:
Bis dato wird der mit dem Application Builder erstellte Installer (die jeweils u.a. die LabVIEW Runtime sowie NI-VISA enthalten) je Host lokal ausgeführt und somit installiert bzw aktualisiert
Ideen:
a) Installation auf Netzwerk-Share?
Somit nur 1 Installationsort - die Clients würden wohl nur einen Link zur Exe benötigen - der sich mit den Updates auch nicht verändern würde.
Bleibt die Frage wie sich die app bei Mehrfachzugriff verhalten würde
b) ..... hier kommt ihr ins Spiel - Wie würdet ihr dieses Thema angehen?
Vorab danke fürs reinlesen und ggf für den Input Wink
fidel
17.03.2011, 15:15
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
RE: Verteilung/Aktualisierung mehrerer LabVIEw basierender Programme
Ich würde einfach in das Programm eine "Autoupdate" Funktion integrieren. Im simpelsten Fall:
Bei Start prüft Client Übereinstimmung der aktuellen Versionsnummer mit der auf dem Server hinterlegten. Stimmen die überein läuft das Programm ganz normal weiter; falls nicht fragt er den Nutzer ob der aktualisieren will und zieht sich bei ja automatisch die entsprechenden Dateien (kann man ja auf dem Server auch als Liste hinterlegen) und startet den Installer. Das ganze kann man mit Zeit und Muße beliebig weit ausbauen und den eigenen Bedürfnissen anpassen.
*Zitat: IchSelbst*
17.03.2011, 18:35
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Hi
Ich kann von einer Installation auf einem Netzwerklaufwerk nur abraten.
Nachteile:
- Wenn das Programm in Benutzung ist, kann man an dieser Stelle keine neue Version erstellen.
- Bedingt durch Windows Aktualisierungen oder Netzwerkstörungen kann die Verbindung zu DLLs unterbrochen werden. Manchmal können die Fehler sehr tückisch und nicht offensichtlich sein.
Ich empfehle daher immer die Applikationen auf einem Netzwerklaufwerk bereitzustellen, aber nicht von dort zu starten. Die Applikationen sollten immer lokal gespeichert werden. Die Installation der notwendigen Laufzeitumgebungen muss nur einmal ausgeführt werden.
Das Programm wird dann nicht direkt gestartet, sondern eine BAT-Datei. In dieser wird zunächst anhand von Datum und Große, optional auch die MD5-Checksumme, überprüft ob eine neuere Version auch dem Netzwerklaufwerk bereitgestellt wurde. Falls ja, wird diese zuerst auf ein lokales Verzeichnis kopiert und von dort gestartet.
Ein entsprechendes Kopierprogramm, das interaktiv oder mit Kommandozeilenparametern gesteuert werden kann, habe ich mit LabVIEW entwickelt (GPL lizensiert):
http://wiki.gsi.de/cgi-bin/view/NIUser/N...W_Projects -> DMSSync
Gruß Holger
18.03.2011, 12:15
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Löst das auch das Problem dass man eventuell die Labview Laufzeitumgebung immer mal aktualisieren muss? Kann mir nicht vorstellen dass NI das automatisch macht ^^
*okay, wäre natürlich nur wichtig wenn die LV Version mit der programmiert wird geändert wird - aber ich dachte dafür sollte auch vorgesorgt sein*
*Zitat: IchSelbst*
18.03.2011, 16:33
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Hi
Die Version der Entwicklungsumgebung bzw. der dazugehörigen Laufzeitumgebung ist eine erhebliche Modifikation des Systems, die oft mit Treiberaktualisierungen einher geht. Solche Änderungen mache ich immer nur manuell.
Gruß Holger
06.04.2011, 09:57
fidel Offline
Danke euch beiden für die Rückmeldungen.
  Programme für unterschiedliche Hardware gestalten MaxP 2 3.343 29.11.2017 09:30
Letzter Beitrag: MaxP
  Strikte Typ-Def. & autom. Aktualisierung deren Konstanten _techniker_ 2 4.097 17.08.2016 07:47
Letzter Beitrag: _techniker_
  Synchronisation mehrerer Geräte BenW 1 3.372 03.04.2016 11:19
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Aktualisierung eines X-YGraph BollerJan 3 3.955 15.12.2015 16:16
  Kontinuierliche Temperaturerfassung mehrerer Kanäle mez15 5 4.573 29.09.2015 09:41
  Wie Programme in LabView Strukturieren? Moes 4 5.114 28.07.2015 15:28
