LinMot Controller und LabView
17.03.2011, 12:09
David_GF Offline
ich habe einen LinMot Antrieb und den dazugehörigen B1100-GP Controller, den ich mir LabView steuern möchte.
Es gibt zwar ein Beispielprogramm dazu, jedoch kann ich dieses nicht als SubVI verwenden.
Ich möchte den Motor nämlich n-mal rein und raus fahren lassen und dabei den Weg und dei Kraft aufnehmen. Kraft und Position bekomme ich ja auch über das Beispielprogramm.
Hat jemande Treiber dafür geschrieben, oder hat sonst einen heißen Tipp für mich?
Danke schonmal.
Gruß, David
23.03.2011, 17:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2011 17:20 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
RE: LinMot Controller und LabView
Hallo David,
wenn Du ein Beispielprogramm hast, dann kannst DU doch nachvollziehen was dort gemacht wird und das in ähnlicher Weise programmieren und nach Deinen Bedürfnissen abändern.
Man kann übrigens jedes VI in einem anderen VI aufrufen. Ich vermute allerdings, daß Du meint, daß SubVI's auch Anschlüsse haben sollten. Das kann sein, muß aber nicht. Die Anschlüsse kann man aber auch selber erstellen bzw. zuordnen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
Photo Ergebnis Rechnung als "Controller" verwenden TenaciousB 21 17.253 07.04.2013 16:20
Letzter Beitrag: TenaciousB
  Wago Ethernet I/O Controller undLabVIEW VisionaryS 3 10.446 14.01.2011 11:31
Letzter Beitrag: chris_deus
  fuzzy controller ansteuern und nutzen Janni 0 3.328 17.06.2010 12:53
Letzter Beitrag: Janni
  Count in Array Abspeichern.& Frontpanel Controller ausblenden. Newbie 3 3 4.611 15.02.2010 06:42
Letzter Beitrag: Newbie 3
  Problem bei Installation des 4070FlexDMM auf RT-Controller Buh 0 2.984 14.06.2005 15:42
Letzter Beitrag: Buh
