Gaußsche Spitzenwertanpassung konvergiert nicht für kleine y-Werte
22.03.2011, 23:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2011 07:58 von jg.)
soranito Offline
10.0
mir ist aufgefallen, dass das VI 'Gaußsche Spitzenwertanpassung' für kleine y-Werte nicht konvergiert. Wenn ich die y-Werte mit 100 multipliziere, klappt es allerdings wieder. Der Parameter 'Toleranz' des VIs hat auch keinen Einfluss auf die Konvergenz. (siehe Beispiel VI)
So etwas ähnliches ist mir auch schon mit dem VI Nichtlineare Kurvenanpassung (LM) passiert. Hier konnte man das Problem jedoch lösen, indem man die Konstante 'lamba' im VI Nichtlineare Kurvenanpassung (LM) verkleinerte. So etwas habe ich hier jetzt aber nirgends gefunden.
Gibt es für den Gauss-Fit eine Lösung, so dass der Fit auch für kleine y-Werte konvergiert (abgesehen davon, die Eingangsdaten groß zu multiplizieren)?
Alternativ: Gibt es andere Solver, (gerne auch in dll's, die man dann zwar selber einbinden muss) die zuverlässiger funktionieren als die LabView-eigenen?
schöne Grüße,
soranito
8.6 .vi  gauss fitting.vi (Größe: 12 KB / Downloads: 233)
23.03.2011, 09:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2011 09:34 von GerdW.)
RE: Gaußsche Spitzenwertanpassung konvergiert nicht für kleine y-Werte
Hallo soranito,
die Funktion bietet doch so einige Eingänge, probier doch mal dieses aus:
(Der "leere" Cluster ist eine Konstante vom Eingang "parameter bounds"!)
23.03.2011, 10:55
So extrem klein sind die Werte doch nicht, als dass man sie nicht mit mehr mit dem Format DBL handhaben kann. Ich halte das schlichtweg für einen Bug, und somit für einen Fall, dem man NI melden sollte.
Hier haben doch welche schon LV2011 beta installiert, könntet ihr nicht mal das VI dort laufen lassen? Vielleicht ist der Bug schon korrigiert.
  die kleine Bildschirmtastatur von Windows 10 öffnen Horst 3 6.527 22.04.2020 06:33
Letzter Beitrag: Horst
  Bitte kleine 2018er-VI zu LV 2012 konvertieren catbull 3 3.529 24.06.2019 21:13
Letzter Beitrag: catbull
  Mehrere kleine Fenster in einem großen Fenster als Fensterfunktionen nutzen PTH 2 4.482 01.02.2018 11:16
Letzter Beitrag: PTH
  Werte aus SubVI werden nicht aktualisiert McButch 24 14.239 13.10.2016 14:20
  Wie kann ich die 0 Werte zum letztes nicht-0 Werte ersetzen? Laura111 1 3.287 17.04.2013 10:20
  eine kleine Bitte Julia500 3 4.061 14.02.2013 17:52
