Xcontrol globale Variable weitergeben
25.03.2011, 13:58
Tholo Offline
9.0.1.
Ich habe ein Bedienelement als Xcontrol gebaut (siehe auch Thread Registerkarte). Dieses Bedienelement gibt mir die ausgewählten Messstellen in Form eines 2D Bool Arrays aus.
Nun habe ich intern in meinem Xcontrol 2 globale Variablen definiert. Gibt es eine Möglichkeit von außerhalb - also in einem Programm wo das Xcontrol ausgeführt wird - auf diese Variablen zuzugreifen? Ideal wäre soetwas wie XControl > Eigenschaftsknoten > "glob. Var.". Kann man mit Xcontrols eigene Eigenschaftsknoten generieren?
Danke schon mal
Tholo
25.03.2011, 14:37
macmarvin Offline
CLA
RE: Xcontrol globale Variable weitergeben
Allgemein gilt für XControls der Hinweis, daß Zusatzdaten möglichst nicht außerhalb des Display States gespeichert werden sollten. Der Ansatz mit den globalen Variablen schränkt ggf. die Wiederverwendbarkeit ein.
Neue Eigenschaften kannst du per Rechtsklick auf das XControl hinzufügen (New->Property). Darin hast du dann wiederum Zugriff auf die State Daten.
  Globale Variablen Edi70 7 4.482 08.10.2021 17:01
  Boolean als globale Variable ares2013 12 11.355 06.09.2019 13:57
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.298 03.02.2017 14:27
  exaktes Ausrichten von XControl-Fassaden Hasenfuss 2 3.251 19.10.2016 07:28
Letzter Beitrag: TSC
  Probleme mit XControl -> DisplayStateIn Hasenfuss 0 2.679 07.04.2016 09:28
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Wie XControl ausführen? Hasenfuss 2 3.367 29.06.2015 13:03
