Formel Richtig einbinden!
27.03.2011, 22:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2011 22:26 von Mijo.)
Mijo Offline
für meine Diplomarbeit habe ich einen Prüfstand gebaut den ich mit LV steuere und über ein Agilent werden die verschiedenen Messdaten erfasst. Eine dieser Messdaten ist der Widerstand eines Heizers. Über eine Formel kann ich dadurch seine Temperatur bestimmen.
Die Formel (x ist der gemessene Widerstand):
(3,9083*10^-3)/(2*-5,775*10^-7)-sqrt(((3,9083*10^-3)/(2*-5,775*10^-7))^2+((x-12)/(12*-5,775*10^-7)))
Ich würde jetzt gerne die Temperatur direkt in LV ausrechnen und anzeigen lassen. Dies wollte ich über das "Expression Node" - Tool realisieren doch es kommt folgende Fehlermeldung:
Expression Node: Integer Type requierd
Error on line 1 is marked by a '#' character: "(3,9083*10^-3)#/(2*-5,775*10^-7)-sqrt((("
Wo liegt mein Fehler? Bahn
Schonmal danke und Gruß.
Mijo
28.03.2011, 06:24
Ome Offline
12XXX
RE: Formel Richtig einbinden!
Guten Morgen,
also der Fehler wird wohl bei "^" liegen das ist nämlich ein bitweises Exklusiv-ODER was du willst ist aber ein Exponent also musst du die "^" gegen "**" tauschen.
Gruß Ome
28.03.2011, 06:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2011 08:02 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Du kannst kein '^' als Hochzeichen verwenden. Es gehen nur folgende Ausdrücke
Formula Node and Expression Node Functions
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...d_express/
Oder die Formel mit den Standard Bausteinen zusammenbauen.
Hier noch der Link zu den Operatoren:
Precedence of Operators in Formula Nodes and Expression Nodes
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...rators_in/
Beste Grüße,
NWO
28.03.2011, 07:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2011 08:05 von GerdW.)
Hallo Mijo,
in etwa so sollte es gehen:
Bist du dir bei der Formel sicher? Da kommen nur negative Werte heraus:
28.03.2011, 08:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2011 08:23 von Lucki.)
Vor allem aber sind die "^"-Zeichen völlig fehl am Platze.
Ja, die Schreibweise als Produkt
3,9083*10^-3
ist möglich - in geschriebenen Texten. In allen Programmiersprachen - uns so auch im Formelknoten - benutzt man aber das Format
3,9083E-3
Noch nie davon gehört? (Dann müsstest Du noch nie im Leben etwas programmiert haben.)
Was soll denn das für ein seltsamer Widerstand sein, für den diese skurrile Formel gilt?
28.03.2011, 08:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2011 08:33 von GerdW.)
Hallo Lucki,
Zitat:Was soll denn das für ein seltsamer Widerstand sein, für den diese skurrile Formel gilt?
Nun, das ist ein typischer Pt100... Obwohl ich den nicht unbedingt zum Heizen verwenden würde. Smile
@Mijo:
Da schauen wir doch mal nach, was LabVIEW schon so alles an Funktionen anbietet...
28.03.2011, 12:12
(28.03.2011 08:26 )GerdW schrieb:  Da schauen wir doch mal nach, was LabVIEW schon so alles an Funktionen anbietet...
Das ist natürlich die ultimative Lösung. Die Funktionen kannte ich gar nicht, danke für den Hinweis. Damit man nicht die quadratischen Gleichung manuell lösen muß (und daran scheitert), wollte ich vorschlagen, die reversen Polynomkoeffizienten von LV berechnen zu lassen und dann in den Formelknoten einzusetzen. Aber Dein Vorschlag ist natürlich besser.
28.03.2011, 14:39
Mijo Offline
Vielen Dank fuer die schnelle und ausfuehrliche Hilfe. Das wird wohl mein Problem loesen.
Nochmal danke und Gruss
Mijo
  Unterschied zw. Formelknoten und Formel VI hansi9990 7 6.157 01.10.2017 12:34
Letzter Beitrag: hansi9990
  Simple Formel in LabView+Grafik PotatoJim 1 2.933 15.06.2015 13:40
  Formel in Labview umsetzen ReptileX2 4 4.696 08.06.2015 07:40
Letzter Beitrag: ReptileX2
  Oberfläche mit Array und Formel grafisch ausgeben? flink 6 5.311 14.07.2014 08:56
  pq-Formel bei Labview bluejay 5 5.139 25.09.2012 15:16
  Wie kann ich die quasi Netwon Funktion richtig einbinden?? EvenSckart 7 4.045 03.07.2012 16:08
