Agilent 3606A an NI GBIP-PCI; EOS Problem
28.03.2011, 14:49
Oerni Offline
Langsam kann ich es.
momentan versuche ich das beschriebene Messgerät an der GBIP Karte zu betreiben. Im M&A Explorer und der Agilent Konfigurationsoberfläche sind die Karte und das Messgerät zu sehen.
Mit dem Agilent Connection Expert und dazugehörigem Interactive IO kann ich mit dem Gerät reden, dort kann man auch das EOL/EOS fürs Senden direkt einstellen.
Mit dem M&A Explorer geht das nicht. Dort kann ich die EOS Attribute setzen wie ich will, das Gerät reagiert nicht. Es muss immer ein \n per Hand angehangen werden.
Also *IDN? geht nicht, *IDN?\n geht. Habe auch mit den Attributen im VISA Testpanel rumgespielt, also VI_ATTR_TERMCHAR und VI_ATTR_TERMCHAR_EN, hilft alles nichts.
Die Treiber im vi Style habe ich von NI geladen. Dort werden alle Kommandos ohne \n gesendet, ergo muß es sich doch einstellen lassen, das das \n automatisch angehangen wird.
Bin langsam am Verzeifeln. Im schlimmsten Fall muß ich den ganzen Treiber umschreiben.
Der NI Support hat auch noch nicht den richtigen Hinweis gegeben.
Hat dazu einer noch eine Idee, wo man dran drehen kann?
Bin für jede Schlechtigkeit offen.
Tschau Oerni
25.08.2011, 17:18
Oerni Offline
RE: Agilent 3606A an NI GBIP-PCI; EOS Problem
ich will mir mal selber antworten, um das Problem zu lösen.
Die von Agilent bereitgestellten und von NI nur verwalteten Treiber (Auskunft Support) waren nicht sauber programmiert.
Das mußte ich aber leider selber rausfinden.
An manchen Stellen ist das \n gesendet worden, mit anderer Befehlsoptionen wiederum nicht.
Ergo: alle Befehle per Hand nochmal durchgehen und korrigieren.
Tschau Oerni
  Problem Agilent DSO1024A und LabVIEW 2012 (64-bit) skulldragonXT 1 4.124 16.03.2015 20:36
Letzter Beitrag: Holy
  Problem bei der Abspeicherung (Agilent 34972a) Romchik 0 4.311 25.07.2014 15:07
Letzter Beitrag: Romchik
  Problem: Zwei Agilent 34410A gleichzeitig/parallel ansprechen trestann 2 4.465 04.03.2014 12:59
Letzter Beitrag: trestann
  Agilent 34411 über USB/GPIB Adapter Agilent 82357B funktioniert nicht tom650 3 9.014 08.02.2012 16:15
Letzter Beitrag: Falk
  Sehr langsame GBIP Schnittstelle-I/O Fehler!? LanceHardwood 2 4.599 24.11.2011 12:21
Letzter Beitrag: LanceHardwood
  Schlumberger Stabilock 4031 mit GBIP steuern Tholer 2 5.900 23.11.2010 15:12
Letzter Beitrag: Tholer
