NI cRIO-9012 Inbetriebnahme
29.03.2011, 13:29
thomasd Offline
Hallo LV- Gemeinde,
ich beschäftige mich erst seit kurzer Zeit mit Labview. Ich möchte jetzt im Rahmen meiner Abschlussarbeit das vorhandene NI cRIO 9012 mit 8 Slots inbetrieb nehmen.
Folgendes Problem habe ich nun: Im MAX werden die 4 eingesteckten Module (NI9403, 9205, 9263 und 9265) nicht erkannt. Zudem wird glaub ich das Chassis erst garnicht erkannt (unknown). Muss ich das Chassis noch gesondert installieren. Kann mir dabei jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus
Thomas
29.03.2011, 13:43
RE: NI cRIO-9012 Inbetriebnahme
Ist ein NI-RIO-Treiber auf deinem Rechner installiert? (Kannst du im MAX unter "Software" nachschauen).
Wenn nicht, Device-Treiber-CD/DVD ins CD-Laufwerk und nachinstallieren.
30.03.2011, 06:59
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
ich bin mir gar nicht sicher ob der MAX die Module überhaupt erkennt. Ich mach das immer im Projekt Explorer: neues Ausführungs-Ziel hinzufügen, wenn das cRIO eingeschaltet ist und das Netzwerk verbunden ist findet er das automatisch, und wenn er das cRIO gefunden hat fragt er nach ob er das Chassis und die Module erkennen soll, feddich ...
Der RIO Treiber muss natürlich installiert sein, wie Jens schon sagte ...
31.03.2011, 07:07
Martin Heller Offline
2011 SP1
Hallo Thomas
In meiner MAX-Konifg ist das Chassis ersichtlicht, somit würde ich die Installation und dann die Montage überprüfen.
lg Martin
14.04.2011, 12:53
thomasd Offline
Also erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich habs jetzt hinbekommen, der MAX zeigt die Module nicht an, läuft aber über den Projekt- Explorer. Kann jetzt die einzelnen Module anwählen und ansteuern.
Musste mich auch erstmal mit der FPGA- Programmierung auseinandersetzen.
Viele Grüße
Thomas
09.07.2013, 08:21
ohr
Unregistered
Bei mir ein ähnliches Problem. Beim Projektexplorer im LabView 2012 erkennt zwar das 9076 Chassis, aber meine eingesteckten C-Module nicht. Ich bekomme eine unbekannte Fehlermeldung, aber das
Chassis wird trotzdem richtig erkannt (FPGA + Realtime).
Wenn ich LabView 2011 starte, erkennt dieses mein Chassis und meine Module korrekt. NI konnte hier bis jetzt auch noch nicht weiterhelfen.
Im Anhang Bilder mit der installierten Software und er Fehlermeldung:
09.07.2013, 19:00
Holy Offline
09XXX
Welche Laufzeitkomponenten sind auf dem cRIO installiert? Evtl. fehlt der RIO-Treiber bzw. der dafür notwendige VISA-Server und co.
  FPGA-Inbetriebnahme mit Labview fk046 1 5.799 21.10.2010 18:58
Letzter Beitrag: BNT
  Inbetriebnahme Serielle Schnittstelle NI 9870 MarioK 0 4.735 19.08.2010 09:17
Letzter Beitrag: MarioK
  Inbetriebnahme Can Modul NI 9853 CB1 8 11.457 25.03.2010 16:37
Letzter Beitrag: CB1
