Frontpanel der EXE verschoben auf zweitem PC
30.03.2011, 10:49
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
ich arbeite auf zwei Rechnern
PC1 Entwicklungsumgebung, XP SP3
PC2 Messplatzrechner, Run-Time, Windows 7 x64
Auf dem Entwicklerrechner ist das Frontpanel in der Entwicklungsumgebung und in der EXE Datei einwandfrei.
Wenn ich die EXE auf dem Messplatzrechner starte, ist das Frontpanel eines Subpanels total verschoben.
Die ganzen Anzeige- und Bedienelemente sind übereinander und untereinander verschoben.
Hat jemand ein Tipp für mich?
Stefan
30.03.2011, 11:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2011 11:12 von toaran_.)
toaran_ Offline
RE: Frontpanel der EXE verschoben auf zweitem PC
Hi
hast du in den Eigenschaften des Vis evtl. angeklickt das sich das Frontpanel je nach Auflösung scalieren soll? Ist unter Window Size (Fenster größe in der DE Version?)
Welche Auflösungen haben den die Monitore ?
T
30.03.2011, 11:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2011 11:29 von dali4u.)
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
(30.03.2011 11:12 )toaran_ schrieb:  hast du in den Eigenschaften des Vis evtl. angeklickt das sich das Frontpanel je nach Auflösung scalieren soll? Ist unter Window Size (Fenster größe in der DE Version?)
Nee, hatte ich schon deaktiviert.
(30.03.2011 11:12 )toaran_ schrieb:  Welche Auflösungen haben den die Monitore ?
Beide Monitore haben die gleiche Auflösung 1920 x 1080 Pixel.
Der einzige Unterschied ist RunTime LabView 2010 SP1 und Windows 7 x64.
Obwohl :angry2:, evtl. doch noch was: Ich habe auf dem Messplatzrechner die
Software vor ca. 2 Monaten das erste mal installiert, leider war das Subpanel damals
noch nicht fertig. Jetzt habe ich auf dem Entwicklerrechner das LabView 2010 SP1 drauf
und der neue Installer hat alles auf dem Messplatzrechner auf den neuesten Stand gebracht.
Ich probiere mal alles zu deinstallieren und komplett neu zu machen, vielleicht hilft das ja.
Stefan
PS: folgende Installer werden dem Setup hinzugefügt
NI LabView Runtime Engine 2010 SP1 (komplett)
NI Variable Engine 2.4.1
NI DAQmx Core Laufzeitsystem 9.1.5
NI DSM 2010
NI VISA Runtime 5.0
Mir fällt auf, das nur bei der LabView Runtime ein "SP1" dahinter steht, bei den anderen nicht. Stimmt das so oder
muss ich noch andere installieren? Habe nur das SP1 aus dem Netz von NI gezogen und installiert, sonst nichts.
31.03.2011, 09:13
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Problem gelöst:
Es fehten in der INI die Font Einträge:
FPFont = "0" 12
BDFont = "Tahoma" 13
appFont = "Tahoma" 13
dialogFont = "Tahoma" 13
systemFont = "Tahoma" 13
Danach war alles wieder ok, so ein Mist, daran hatte ich garnicht mehr gedacht.
Stefan
  Frontpanel-Elemente verschoben - Versionsproblem? I3erry 3 4.184 28.10.2013 16:00
Letzter Beitrag: I3erry
  Element kann nicht verschoben werden. wangdake 3 4.723 23.05.2013 12:38
Letzter Beitrag: wangdake
  BD am anderen Rechner Verschoben gottfried 3 4.546 15.04.2013 15:52
Letzter Beitrag: gottfried
  Mathscript, Ausgangsbezeichnungen verschoben DrHoas 1 2.642 05.02.2013 09:25
  Front Panel verschoben C4H10 4 7.573 26.01.2012 16:23
Letzter Beitrag: NWOmason
  Array mit Werten nach Zuständen aus zweitem Array in neue Arrays jedes Zustandes sortieren Mika 6 7.080 08.01.2011 19:17
