Leerer Eintrag unter Systemsteuerung/Software
05.04.2011, 13:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2011 14:42 von AxelG..)
AxelG. Offline
8.0
habe von meinem Projekt ein Setup erzegt welches im Software Fenster (Systemsteuerung/Software Add/Remove Software) einen leeren Eintrag erzeugt. Dieser ist ewig lang (siehe Anhang). Dieser kann nicht gelöscht werden und hat auch keinen Bezug auf eine Software. Es ist aber definitiv ein Problem mit meinem Setup, da alle Rechner auf dem dies ausgeführt wurde diesen leeren Eintrag enthalten.
Kennt jemand die Lösung für dieses Problem?
Gruss Axel G.
11.04.2011, 15:53
Mingo Offline
8.5, 2009,2010
RE: Leerer Eintrag unter Systemsteuerung/Software
Welche Runtime-Engine wird installiert?
Trust me, I'm a LVFer.
12.04.2011, 14:21
AxelG. Offline
8.0
Hallo Mingo,
die NI LabVIEW Run-Time Engine 8.0.1.
Gruss AxelG.
  Komplette Software in einer LLB, was wird in die EXE kompiliert? dali4u 4 5.625 02.08.2010 13:03
Letzter Beitrag: danielsan
  Eintrag im Startmenü saibotobias 2 4.591 23.05.2007 08:30
Letzter Beitrag: VDB
  Erzeugung von EXE-File mit Evaluierungs-Software A.Berndsen 2 6.093 23.02.2005 14:09
Letzter Beitrag: A.Berndsen
