DAQmx-Lesen
05.04.2011, 15:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2011 15:48 von jg.)
Lukas Bauer Offline
DAQmx-Lesen
arbeite erst seid wenigen Wochen mit Labview.
Möchte mit ein Realtimeprojekt erarbeiten, welches werte einliest und an Variablen und Anzeigeeleente weitergibt.
Dazu benutze ich den DAQ-Lesen-Baustein.
Das Programm ist soweit fertig, doch leider werden noch 3Fehler angezeigt.
Alle drei Fehler sind gleich, gewarnt wird, dass die 3 Lesen Bausteine nicht funktionieren.
Poly-VI_DAQ_Read.vi:Polymorphes Sub-vi nicht ausführbar.
Findet jdn den Fehler und kann mir sagen wie ich das Programm zum Laufen bekomme???
Lukas
EDIT jg: Schon wieder fehlende LV-Version ergänzt
8.6 .vi  target - multi rate - variables - fileIO.vi (Größe: 49,8 KB / Downloads: 265)
05.04.2011, 15:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2011 15:20 von GerdW.)
RE: DAQmx-Lesen
Hallo Lukas,
1.) Wie sieht dein RT-Target aus?
2.) Du hast den gleichen Kanal (dev1/ai4, dev1/ai3) in mehreren Tasks. Das kann nicht gut gehen...
05.04.2011, 15:50
RE: DAQmx-Lesen
Offtopic
@Lukas: Wenige Minuten, nachdem du meine PN zwecks LV-Versionsangabe bei Uploads gelesen hast, schon wieder ein Upload ohne diese Angabe.
Ist es wirklich so schwer, nach dem Hochladen einer Datei noch einmal auf das Auswahlmenü zu klicken?
07.04.2011, 14:06
Lukas Bauer Offline
RE: DAQmx-Lesen
Nein, ich verwende den Kanal nur einmal und zwar auf dem target, in dem ich die Werte einlese.
Mein Problem hat sich etwas verändert.
Ich glaube das Programm stimmt soweit, jedoch habe ich wohl noch einen grundsätzlichen Denkfehler aufgrund mangelnder erfahrung.
Ich möchte 3 analoge Signale auf Anzeigeelementen darstellen. Dies habe ich zur Übung vor wenigen Wochen mit einem DAQ-Assistenen realisiert und es hat funktioniert.
Jetzt habe ich das real-time-projekt und ich kann die >Signale leider nicht darstellen, da keine anliegen. Dabei lese ich diese Signale auf dem target aus und sende sie via globale Variable an mein host, in dem ich die Signale anzeigen möchte.
Ich habe das Gefühl, dass mir zu den einglesenen Werten die jeweilige Zeit fehlt oder irgendwas in der Art..?
Jemend eine idee???
8.6 .vi  target - multi rate - variables - fileIO.vi (Größe: 76,54 KB / Downloads: 240)
8.6 .vi  host - network - RT (separate).vi (Größe: 18,93 KB / Downloads: 227)
  DAQmx: Zwei Kanäle lesen und speichern _Markus_ 5 6.233 02.01.2019 17:06
  DAQmx schreiben und lesen Sakis 2 5.064 06.09.2018 09:36
Letzter Beitrag: Sakis
  DAQ-Assistent ersetzen - DAQmx Lesen startet in Whileschleife immer neu daxel 16 17.243 16.08.2013 10:48
Letzter Beitrag: daxel
  Kanalanzahl aus DAQmx-Konstanten lesen dimitri84 4 6.637 27.01.2010 08:24
Letzter Beitrag: dimitri84
  DAQmx-Lesen kalle 10 12.615 23.09.2009 14:37
Letzter Beitrag: kalle
  DAQmx - Lesen Malte84 3 5.934 14.07.2009 10:56
Letzter Beitrag: Malte84
