SignalErzeugung und Gleichzeitiges Messen ?
07.04.2011, 08:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2011 08:07 von Andy4u.)
Andy4u Offline
Hallo der Computer an dem ich sitze, arbeitet mit einem Prozessorkern,
Frage: Ist es Möglich ein Signal zu generieren; dieses danach per Lautsprecher auszugeben und gleichzeitig über einen Eingangskanal zu messen? Incl. Darstellen oder Speichern dieser Daten mit anschließendem Auswerten.
07.04.2011, 10:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2011 10:33 von Lucki.)
RE: SignalErzeugung und Gleichzeitiges Messen ?
Mit den Prozessorkernen hat das wenig zu tun, die eigentlich wichtige Information wäre gewesen: Mit welcher Messkarte willst du das machen? Oder gar mit der Soundkarte?
Mit den meisten Universalmesskartenvon NI geht das zu machen. Eine gewisse Herausforderung dabei ist nicht die gleichzeitige Ein- und Ausgabe an sich, sondern beides exakt zu synchronisieren. Damit ist gemeint, dass, wenn man Aus- und Eingang direkt miteinander verbinden würde, man dann keine Phasenverschiebung zwischen generiertem und gemessenem Signal hat.
Wie man das macht, steht nicht in Büchern, das kann man sich nur durch stundenlanges experimentieren mit den Beispielen unter Signalerfassung/ DAQmx/ Synchronisation erarbeiten.
  Signalerzeugung aus 1D Array maxxillian 29 18.692 30.08.2016 13:40
Letzter Beitrag: maxxillian
  Digitale Signalerzeugung zulangsam Movie 4 4.847 20.11.2008 09:58
Letzter Beitrag: Movie
