[gelöst]BoolArray nach Real (IEEE754)
07.04.2011, 13:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2011 09:12 von achim @ FZK.)
achim @ FZK Offline
CLD
201x
gibt es in LabVIEW nicht irgendwo die Möglichkeit ein boolsches Array in einen Realwert umzuwandeln?
Ich erhalte als Eingangswert von einer SPS ein Doppelwort (32bit) welches IEEE754-konform aufgebaut ist.
Es verbirgt sich darin also Vorzeichenbit, Exponent und Mantisse.
Nun ist es nicht mein Problem, dass ich nicht in der Lage bin mir das Array passend zu zerlegen und mir den Wert zu errechnen, jedoch vermute ich, dass es sicherlich mit LV-Bordmittel geht...
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
Achim
07.04.2011, 14:06
RE: BoolArray nach Real (IEEE754)
Ein Typecast des U32 nach Single, fertig, das Single-Format in LabVIEW entspricht IEEE754.
Mglw. musst du noch High und Low Wort tauschen, aber das ist es dann schon.
vlg. hier: http://www.labviewforum.de/Thread-Fehler...gl-sgl-u32
01.06.2011, 09:11
achim @ FZK Offline
CLD
201x
es kann so einfach sein :-)
Wenn man sich die Lösung die NI hierzu anbietet (mehrere Schleifen, aufaddieren von 2er-Potenzen, ...) fasst man sich bei der simplen Lösung auch nur an den Kopf.
  Umwandlung Hexa in IEEE754 Gesetzt 4 5.998 28.11.2016 19:24
Letzter Beitrag: Gesetzt
Thumbs Down [gelöst]Distributed System Manager (DSM) Sprache ändern achim @ FZK 1 5.314 10.08.2011 06:17
  Umwandeln von Real und Imaginärteil durch ArcTAN Funktion toifl1987 2 5.490 15.07.2011 14:50
  Real Step7 peraho 2 4.873 22.06.2011 10:40
Letzter Beitrag: peraho
  [gelöst]SNMP in LabVIEW achim @ FZK 8 9.973 13.05.2011 07:26
Letzter Beitrag: NWOmason
Lightbulb Gelöst: Höhe der Anzeige eines Arrays ändert sich ständig... derschlambi 2 5.692 12.04.2011 14:52
Letzter Beitrag: derschlambi
