LV allgemein: Labels der VIs im block diagram immer anzeigen
08.04.2011, 10:21
laumann Offline
2010SP1
ich habe eine kurze allgemeine Frage - ist es moeglich die Labels der Vis - oder generell bei jedem Objekt - im 'block diagram' immer anzuzeigen?
Ich habe LabVIEW seit ein paar Jahren nicht mehr verwendet (damals noch waehrend des Studiums in kleineren Projekten zur Messtechnik) und wuerde gerne nicht bei jedem VI / Objekt auf die rechte Maustaste -> 'visible items' -> 'Label' klicken muessen. Leider fand ich nix zu diesem Thema, weder in der Doku noch im Netz (auch nicht hier im Forum).
Dank im Voraus + Gruesse,
S.
PS: Benutze ein ganz frisches LV 2010 SP1.
08.04.2011, 10:28
RE: LV allgemein: Labels der VIs im block diagram immer anzeigen
Optionen -> Blockdiagramm -> beim Einfügen SubVI-Namen anzeigen
11.04.2011, 10:00
laumann Offline
2010SP1
Besten Dank!
Ich gehe aber nicht davon aus, dass es eine aehnliche Einstellung fuer bereits eingefuegte VI's gibt?
Gruesse,
S.
(08.04.2011 10:28 )GerdW schrieb:  Optionen -> Blockdiagramm -> beim Einfügen SubVI-Namen anzeigen
11.04.2011, 10:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2011 10:03 von GerdW.)
Hallo S.,
nein (bzw. nicht ohne Scripting).
Aber dafür gibt es ja die Kontexthilfe (Ctrl-H): da siehst du nicht nur den Namen, sondern auch gleich die Beschreibung...
11.04.2011, 14:00
laumann Offline
2010SP1
super - danke Dir nochmal!
S.
11.04.2011, 14:09
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(11.04.2011 10:00 )laumann schrieb:  Ich gehe aber nicht davon aus, dass es eine aehnliche Einstellung fuer bereits eingefuegte VI's gibt?
Im Blockdiagramm: STRG+A»Rechtsklick auf ein VI»Properties»Visible auf 'true' setzen.
Beste Grüße,
NWO
11.04.2011, 14:12
Danke NWO,
wieder was gelernt (bzw. ja, stimmt, das geht auch so...).
Wenn ich das nächste Mal ein VI öffne, in dem die ganzen Funktionsbezeichnungen angezeigt werden, weiß ich jetzt, wie ich sie schnell ausblenden kann Smile
11.04.2011, 14:15
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(11.04.2011 14:12 )GerdW schrieb:  Wenn ich das nächste Mal ein VI öffne, in dem die ganzen Funktionsbezeichnungen angezeigt werden, weiß ich jetzt, wie ich sie schnell ausblenden kann Smile
Deswegen bin ich eigentlich erst auf diese Möglichkeit gekommen Big Grin
05.02.2016, 09:27
Andi_89 Offline
2015
Ich möchte gerne die Frage erweitern Smile
Ich möchte gerne über Konstanten gerne angezeigt haben was es für ein Datentyp ist z.B. wenn ich ein Cluster erstelle wo ein Boolean, DBL, String, usw sich darin befindet das über jeder Konstante der dazugehörige Datentyp auftaucht. Finde diese Einstellungen nirgends auch nicht unter Optionen
05.02.2016, 09:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2016 09:35 von GerdW.)
Hallo Andi,
Zitat:Finde diese Einstellungen nirgends auch nicht unter Optionen
Nein, eine solche Einstellung gibt es nicht. Auch nicht für schon vordefinierte "einfache" Konstanten wie DBL- oder I32-Werte…
Abhilfe schafft LabVIEW-Scripting: da kannst du die Beschriftung deiner Konstanten selbst generieren (lassen)! Oder konsequentes "von Hand"-Beschriften beim Erstellen der Konstanten…
Zitat:wenn ich ein Cluster erstelle wo ein Boolean, DBL, String, usw
Wobei die Frage ist: wie handhabt man "komplizierte" Cluster? Wie handhabst du (typdefinierte) Enums oder Ringe? Wie Klassen-Objekte?
Wie soll die Beschriftung bei einem Cluster aussehen, der Einstellungen etc. für Messkanäle verwaltet? Das wäre in meiner Software ein Array of Cluster of (momentan) 17 (verschiedensten) Elementen: die Beschriftung an einer Konstanten möchte ich nicht im BD haben…
Deshalb nochmal die Hinweis: es gibt eine Kontexthilfe, die zeigt dir zu jedem Draht den Datentyp!
Zweiter Hinweis: bei Konstanten im BD interessiert mich weniger der Datentyp als der (Hinter-)Grund des eingestellten Wertes…
  2 DAQ Assistennten in einem Block Diagramm handsch21 6 4.456 05.04.2018 14:38
Letzter Beitrag: handsch21
Question Peak detector Block Diagram sagittarius 6 4.913 10.01.2018 11:46
  Systeminformationen Allgemein ermitteln dbuckl 14 8.507 24.03.2015 10:20
  Spannungs-Dehnungs-Diagram fortlaufend Sekonty 2 6.227 19.09.2012 13:38
Letzter Beitrag: Sekonty
  Block Diagram übersichtlicher Tomtom79 17 14.281 06.09.2011 11:29
Letzter Beitrag: NWOmason
  Block Diagram aufmachen Diplomand 5 6.000 15.08.2011 09:12
