In MySQL Datenbank schreiben
08.04.2011, 15:18
stoni77 Offline
hallo liebe leute!
ich würde gerne verschiedene benutzer, über labview, in einer ODBC datenbank speichern.
die benutzerID sollte durch autoincrement angelegt werden.
wenn ich die benutzer + der ID per hand eingebe funktioniert es normal
meine frage: wie kann ich es über LabView realisieren das ich nur den Benutzer eingebe und das autoinkrement automatisch passiert?
hier mein noch bescheidenes programm:
und so sollte normalerweise in die tabelle eingefügt werden:
lg stoni
08.04.2011, 23:24
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
RE: In MySQL Datenbank schreiben
(08.04.2011 15:18 )stoni77 schrieb:  hallo liebe leute!
lg stoni
Autoincrement Felder sind eine Funktion der Datenbank, nicht der Endanwendung. D.h. man definiert in der Datenbank die entsprechende Kolonne als Autoincrement, und fügt dieses Feld von der Endanwendung aus ÜBERHAUPT NICHT hinzu. Also nur ein INSERT mit dem Benützernamen, die Erzeugung des Autoincrementfeldes macht die Datenbank dann selber.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
09.04.2011, 14:30
stoni77 Offline
danke für deine schnelle antwort!
ja da stimmt schon, aber so wie ich es geschrieben habe funktioniert es wegen dem autoincrement nicht. labview gibt immer einen fehler aus : "ADO Error: 0x00000001
Argument error; the number of columns does not equal the number of parameters." wie kann ich labview mitteilen das der erste parameter ein autoincrement ist und demzufolge keine notwendichkeit besteht diesen parameter anzugeben?
09.04.2011, 17:28
Offtopic2
Bitte Shift-Taste beim Verfassen von Beiträgen verwenden. Beiträge im SMS-Stil (alles klein geschrieben) sind im LVF unerwünscht (vgl. auch LVF-Regeln).
09.04.2011, 21:35
stoni77 Offline
OK sorry!
Ich hoffe ihr könnt mir trotzdem mit meinem Problem weiterhelfen.
10.04.2011, 08:53
Es funktioniert genauso wie es Rolf schon erklärt hat: Die ID-Spalte darfst du von LabVIEW aus nicht eintragen:
10.04.2011, 14:27
stoni77 Offline
Hab auch schon so probiert! Dann kommt der Error: "ADO Error: 0x00000001 Argument error. One of the column names specified is blank." Ich muss LabVIEW alle Spaltennamen bekanntgeben.
10.04.2011, 16:11
Hast du auch wirklich nur ein Array mit 1 Element an den Eingang "columns" angeschlossen? Schau genau auf meinen Screenshot!
Und überprüfe nochmals, ob die Spalte idBenutzer wirklich auf Autoindex steht.
Wenn ja, dann muss innerhalb der MySQL-Workbench ein SQL-Befehl der Art
INSERT INTO `benutzer` (`Name`) VALUES ('xyz')
funktionieren.
10.04.2011, 16:53
stoni77 Offline
Ok ich habe eine Lösung gefunden: Man muss einfach einen Leerstring hinzufügen:
Jetzt funktioniert der Teil endlich einmal!
Noch eine kleine Frage am Rande: gibt es eine Möglichkeit bei einer double Zahl die Stellen nach zB. der 2ten Stelle einfach wegzuschneiden?
Vielen Dank!
Beste Grüße,
Stoni
10.04.2011, 19:18
Holy Offline
09XXX
Bei Anzeigeelementen kannst angeben wieviele Nachkommastellen angezeigt werden sollen. Bei Konvertierung von einer Zahl in einen String kannst du die Anzahl an Nachkommastellen auch festlegen (Precision-Eingang an der Funktion "Number to Fractional String").
Das Abschneiden direkt am Double könntest zwar über eine Berechnung realisieren aber aufgrund der Natur der Doubles hast dann evtl. wieder mehr als 2 Stellen (z.B. mit 100 multiplizieren, auf nächste Ganzzahl runden und wieder durch 100 teilen).
  Daten in einem Access Datenbank schreiben galilio 10 14.191 01.05.2017 08:04
Letzter Beitrag: galilio
  MySQL-Datenbankzugriff und Sonderzeichen dummyuser 1 6.051 09.10.2016 02:31
Exclamation Datenabfrage einer MySQL-Datenbank Phil Unglert 3 6.535 13.05.2016 15:57
Letzter Beitrag: Freddy
  mySQL viele connections - schließen oder eine aufsplitten? LVT_Hiwi 2 5.507 18.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: LVT_Hiwi
  Sonderzeichen vor schreiben in MySQL maskieren RabenFlug 3 7.309 27.03.2014 18:13
  MySQL Datenbank DarkLord 8 9.309 03.02.2014 09:07
Letzter Beitrag: DarkLord
