NULL aus Oracle DB auslesen
12.04.2011, 10:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2011 11:00 von jg.)
Spliffy85
Unregistered
Hallo Leute,
ich hab ein Problem ein leeres Feld (NULL) von der Datenbank auszulesen.
Ich habe schon verschiedene Datentypen ausprobiert, funktioniert aber nicht richtig.
Ich will mit dem VI bewirken, dass die immer wieder in die gleiche Zeile der DB geschrieben wird.
Wenn jedoch NULL in der DB steht, kann ich meine Werte nicht updaten, d.h. ich muss erst eine Abfrage machen,
ob evtl. NULL oder andere Werte in der DB stehen, damit ich meine aktuellen vier Werte (2x Temperatur und 2x Feuchtigkeit) immer wieder in die gleiche zeile schreiben kann.
Update- Funktion funktioniert, das VI das NULL in die DB schreibt funktioniert auch, jedoch nicht die NULL abfrage. Was mache ich falsch?
Anbei mein VI!
Danke für die Hilfe!
MfG Spliffy
2010 .vi  DB Auslesen.vi (Größe: 19,91 KB / Downloads: 207)
  Select liefert nicht alle fields aus einer Oracle DB Cluster5020 4 6.980 22.03.2011 07:43
Letzter Beitrag: Truemmertruppe
  ORACLE Anbindung mit ADO-Toolkit Rudi Riegler 4 6.214 21.05.2010 08:39
  Daten in Oracle Datenbank schreiben Rudi Riegler 6 6.788 10.05.2010 18:03
  Oracle Datenbank kerian 1 3.667 26.05.2009 18:27
  Letztes Element einer Queue ist immer Null tron 9 7.474 23.10.2008 16:46
Letzter Beitrag: eg
  BLOB in Oracle nur eine Länge von 2000 Zeichen seilkopf 0 3.614 10.05.2007 08:22
Letzter Beitrag: seilkopf
