Abhängigkeiten
14.04.2011, 09:30
Just Me Offline
Abhängigkeiten
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine Statemachine erstellt und die States als externe ctl Datei mit einer Enum Variable gespeichert.
Jetzt bin ich in die Verlegenheit gekommen, diese Datei umzubenennen.
Wenn ich das Programm neue starte, sucht LabVIEW automatisch nach der Abhängigkeit.
Da ich eine Datei mit diesem Namen auch in einem anderen Ordner habe, ändert LabVIEW die Abhängigkeit automatisch auf diese Datei.
Kann ich irgendwie die Abhängigkeit im nachhinein per Hand definieren?
Vielen Dank für Eure Mühe im Voraus,
Liebe Grüße
14.04.2011, 22:54
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
RE: Abhängigkeiten
I think u can't teach the compiler on ur side to look at different locations for dependencies. What u can do is to try to force compile the top level vi by pressing ctrl. And shift at the same time while clicking the run button. Afterward save all files in memory. If that doesn't help, put one of the two controls in a library
18.04.2011, 11:16
Just Me Offline
RE: Abhängigkeiten
Das ist nicht richtig,
ich habe die Lösung gefunden und poste hier mal die Antwort, falls jemand auf das selbe Problem stoßen sollte.
Klickt man rechts auf ein ctl element, welches man ersetzen möchte, kann man Show VI Hierarchy auswählen.
Hier geht man wiederrum mit Rechtsklick auf das ctl, welches man ersetzen möchte und wählt Find All Instances.
Hier gibt es den Punkt replace with.
So kann man alle ctls im ganzen VI auf einmal austauschen, um so ganze Programmstöcke für andere Programme übernehmen zu können, ohne z.B. die komplette Statemachine neu programmieren zu müssen.
Ich hoffe ich konnte jemandem damit helfen.
Liebe Grüße
Cool
  Projekt Abhängigkeiten xxokiehxx 3 4.289 22.08.2018 12:08
  Abhängigkeiten, Includepfade usw... Was geht da vor?!? t4b-1re-2 17 13.098 18.02.2008 10:34
Letzter Beitrag: Achim
