kein Fehler - wird aber nicht ausgeführt !
20.04.2011, 08:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2011 09:26 von stefan.szemkus.)
stefan.szemkus Offline
9.0f3
kenne mich leider nur sehr wenig mit Labview aus und daher ist mein Problem vielleicht banal.
Konnte bis jetzt aber leider keine Lösung finden.
Bearbeite ein altes Programm vermutlich von LabView 7 mit LabView 9.
Alle zugehörigen VI hab ich geladen und alle Fehler beseitigt.
Wenn ich das Programm jetzt ausführen möchte springt es immer nur zur Fehlerliste die aber eine Fehler mehr anzeigt (einige Warnungen schon).
Andere VI werden nach wie vor normal ausgeführt.
Vielen Dank
Stefan
20.04.2011, 08:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2011 14:29 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: kein Fehler - wird aber nicht ausgeführt !
Hallo Stefan,
(20.04.2011 08:41 )stefan.szemkus schrieb:  Wenn ich das Programm jetzt ausführen möchte springt es immer nur zur Fehlerliste die aber eine Fehler mehr anzeigt (einige Warnungen schon).
Welche Warnungen werden angezeigt? (Screenshot?)
Warnungen schon mal durchgegangen?
VI neu abgespeichert? 'Mass Compile' durchgeführt?
Beste Grüße,
NWO
26.04.2011, 12:25
9.0f3
Vielen Dank NWO,
Habe die Vorschläge leider ohne Erfolg durchgeführt.
Bei den Warnungen (3) handelt es sich um bei allen um Unterprogramme die sich über die dopplung von Namen beschweren: "Der Cluster, der gebündelt oder aufgeschlüsselt wird, enthält Elemente ohne Namen oder mit gleichem Namen."
Dachte aber, da es sich um Unterprogramme handelt müsste das Hauptprogramm zumindest ausführbar sein.
(->Screenshot als Attachment)
Vielen Dank
26.04.2011, 14:40
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
(26.04.2011 12:25 )stefan.szemkus schrieb:  Vielen Dank NWO,
Vielen Dank
Hallo Stefan,
Ein Hauptprogramm funktioniert ja über den Aufruf der Unterprogramme, folglich müssen diese funktionieren.
Wenn du bei einem Motor den Benzintank entfernst erwartest du ja auch nicht, dass er noch funktioniert oder? Idee
Hoffe das hilft dir weiter
Gruss Marc
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 1.589 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Kein leeren sondern gar kein String in Array einfügen Philipp_O 3 4.260 25.08.2022 15:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 3.680 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 6.922 27.02.2020 12:51
  Sub-VI läuft als Exe nicht vollständig (Fehler: Nullfenster) Scavenger 3 4.289 01.08.2018 12:06
Letzter Beitrag: Scavenger
  kein proportionales skalieren ... erzengelsamael 2 4.321 05.12.2017 08:05
