Bilddaten Parameter ändern
20.04.2011, 16:07
koehlerma Offline
10
ich habe eine Graphdarstellung, von dieser hole ich mir per getimage invoke node Bilddaten und speichere sie als png ab.
Kann man innerhalb dieses Ablaufs die Bildparameter wie Höhe, Breite oder Pixel per cm abändern?
Viele Grüße,
Matthias
20.04.2011, 20:43
RE: Bilddaten Parameter ändern
Gewisse Sachen sind schon möglich. Bevor du die Bilddaten an das Speicher-VI weitergibst, hast du es schließlich im Speicher. Die "Image Data" kannst du z.B. mit "Unflatten Pixmap" in ein 2D-Array konvertieren und jetzt Pixel wegschneiden, Pixel austauschen etc. pp. (was halt so mit einem 2D-Array von Bildpunkten möglich ist). Oder noch was reinzeichnen.
Meta-Informationen wie aber z.B. die Pixel pro cm ändern (diese Info wäre ja nur beim Druck wichtig), das geht mit den LabVIEW-VIs meines Wissens nach nicht.
  Mehrere Bilddaten in einer Datei speichern Labviewneuling 15 18.867 21.02.2019 14:52
Letzter Beitrag: kohlmeise
  .raw Bilddaten mit Labview anzeigen? Peer 3 6.720 03.05.2011 13:55
Letzter Beitrag: SeBa
  Bilddaten in Binär- oder Hex-String wandeln Matze 4 6.741 24.09.2010 18:02
