Bildlaufleiste bzw. Position im Signalverlaufsdiagramm abfragen
26.04.2011, 15:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2011 15:38 von Sebastian P..)
Sebastian P. Offline
bisher habe ich nur fleißig in diesem Forum gelsen und so auch schon viele Probleme lösen können. Jetzt habe ich jedoch leider keinen Hinweis auf mein Problem gefunden und hoffe, dass ihr mir weiter helfen könnt.
Mein Problem:
Ich habe einen großen Satz an historischen Messwerten, die ich mir in meinem VI anzeigen lasse. Die Daten werden sowohl in numerischen Anzeigeelementen als auch im Signalverlaufsdiagramm dargestellt. Zu jedem Datensatz ist außerdem jeweils ein Zeitstempel vorhanden. Wenn sich der Benutzer über die Bildlaufleiste im Diagramm bestimmte Werte ansieht sollen diese auch in den numerischen Anzeigeelementen aktualisiert werden.
Leider habe ich bisher zum einen keine Möglichkeit gefunden eine Änderung an der Bildlaufleiste durch den Benutzer abzufragen (z.B. als Event) noch eine Diagrammeigenschaft, die mir einen Hinweis darauf gibt, an welcher Stelle im Diagramm der Benutzer sich gerade befindet.
Hat jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt bzw. Anregungen wie ich es lösen könnte?
Sebastian
Edit: Kaum postet man etwas kommt man doch noch selbst drauf... Habe leider keine Berechtigung das Thema wieder zu löschen. Damit es wenigstens sinnvoll bleibt hier mal mein Ansatz. Vielleicht hat noch jemand eine bessere Idee.
-Event (Maustaste auf dem Signalverlaufdiagramm losgelasen, sollte die Bildlaufleiste Bewegt werden wird das also bemerkt)
-Per Eigenschaftsknoten den dargestellten Bereich (X-Achse) und anhand des Zeitstempels die entsprechenden Messwerte ermitteln.
-Damit der Nutzer eine Ahnung hat was er gerade anzeigt werde ich eine Art "Fadenkreuz" in die Mitte des Diagramms legen. Die Ränder zu nutzen ist zwar einfacher aber meiner Meinung nach nicht besondern übersichtlich für den Nutzer.
29.04.2011, 19:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2011 19:26 von jg.)
RE: Bildlaufleiste bzw. Position im Signalverlaufsdiagramm abfragen
Es gibt auch ein Scale-Range-Change Event, ist vielleicht einfacher als dein Mouse-Up, da es nur bei Skalen-Änderung ausgelöst wird.
  X-Bildlaufleiste mit Graph skalieren Kalci 4 4.905 20.08.2014 14:57
Letzter Beitrag: Kalci
  Mischgraph X-Bildlaufleiste steffenm 1 3.287 10.04.2009 16:56
  XY-Graph X-Achse Position ändern (oberhalb)? funky 2 3.867 26.01.2009 14:48
Letzter Beitrag: funky
  Cursor-Position eines Signalverlaufs-graph auslesen onkelhoffe 2 7.812 28.03.2005 22:33
Letzter Beitrag: onkelhoffe
