Producer-Consumer Struktur
28.04.2011, 10:31
ThermoHiwi Offline
in einem aktuellen Projekt benutze ich eine Producer-Consumer Struktur. Alles funktioniert soweit auch einwandfrei bis auf das beenden des Producer Loops.
Ich habe ein einfaches VI geschrieben, das die Struktur in meinem Projekt wiederspiegelt. Ich möchte den Producer Loop über eine Abfrage im Consumer Loop beenden. Im Beispiel VI sollen Consumer und Producer beendet werden sobald das 10. Element des Arrays ungleich Null ist.
Verbinde ich diese Abbruchbedingung mit dem Consumer, stoppt dieser ohne Probleme.(siehe VI im Anhang) Verbinde ich sie aber mit Consumer und Producer, startet das VI erst gar nicht und tut gar nichts.
Hat jemand einen Rat für mich?
Beste Grüße
2009 .vi  Consumer-Producer Test.vi (Größe: 11,04 KB / Downloads: 229)
28.04.2011, 10:41
RE: Producer-Consumer Struktur
Meinst du so?
28.04.2011, 10:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2011 10:58 von ThermoHiwi.)
ThermoHiwi Offline
Kannst du das vielleicht direkt als VI hochladen damit ich es in LabView ausprobieren kann?
Bzw. was ist das für ein Element mit dem "Häuschen"?
28.04.2011, 11:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2011 11:00 von jg.)
Lokale Variable vom Control Boolesch, neue Darstellungsart unter LabVIEW 2010.
28.04.2011, 11:14
ThermoHiwi Offline
Super funktioniert! Hat etwas gedauert bis ich rausgefunden hatte wie man die lokale Variable lesen kann.
Vielen Dank!
  Queue verwendung in komplexer Producer/Consumer Abhängigkeit Ksanto 8 5.748 03.04.2017 20:14
Letzter Beitrag: Ksanto
  Producer/Consumer? Neon88 2 5.199 12.09.2012 17:07
Letzter Beitrag: Neon88
  CPU Auslastung : CASE Struktur VS Event Struktur > 20% : 60% ??? Dimasq 14 12.720 08.06.2012 12:28
Letzter Beitrag: Dimasq
  Producer-Consumer in einer dritten Hauptschleife dimitri84 4 5.483 20.10.2010 16:17
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Pausieren von parallel ablaufenden Producer/Consumer Schleifen Aleph1 19 15.714 24.06.2010 12:38
Letzter Beitrag: Aleph1
  Producer-Consumer Struktur Labneuling 3 6.800 28.05.2010 17:41
Letzter Beitrag: eg
