größere Stepper
04.05.2011, 08:57
gottfried Offline
20**
größere Stepper
wir kaufen Stepper normalerweise bei nanaotec.de, da hören die Motoren bei etwa 4Nm auf.
Meine Frage: wo kauft Ihr größere Motoren und wie steuert Ihr sie an? Die NI-Hardware bietet da ja meines Wissens auch nur Teillösungen, die Umsetzer/Verstärker von der NI-Karte zum Motor muss ja auch irgendwo gekauft werden.
Gottfried
04.05.2011, 09:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2011 09:37 von Lucki.)
RE: größere Stepper
Keine Ahnung, wie groß ein Motor mit 4 Nm ist. Antworte trotzdem. Ich habe mehrfach den Controller LS-146 (7Ampere) von Logosol verwendet. Gibt es auch für 12 A.
Als Motoren hatte ich welche von ISEL verwendet.
Die Elektronik ist hervorragend, die gelieferten LV-Treiber sind allderdings säuisch bis unbrauchbar. Da muß man nachbessern.
Die ganz großen Boliden bei den Motoren und Steuerungen kommen oft mit der Bezeichnung "Servo" daher. ("Servo Antrieb", "Servo - Motor", "Servo Amplifier")
Das ganze Konzept ist aber schon etwas veraltet, im Trend sind Motoren mit integriertem Controller inkl. Leistungselektronik, Ansteuerung über CAN-Bus (z.B. Duncker-Motore, aber da weiß ich nicht ob Stepper dabei sind)
04.05.2011, 13:55
gottfried Offline
20**
RE: größere Stepper
Super - danke
Servo ist aber ein komplett anderes Prinzip ... wenn ich nicht völlig falsch liege
Gottfried
04.05.2011, 14:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2011 14:25 von Lucki.)
RE: größere Stepper
(04.05.2011 13:55 )gottfried schrieb:  Servo ist aber ein komplett anderes Prinzip ... wenn ich nicht völlig falsch liege
Habe jetzt mal kurz gegooglt. Hast schon Recht. Der Begriff ist unscharf, und ist auch nicht unbedingt auf das Bauteil bezogen. Ein normaler Motor wird als Bauteil in einem "Servoregler" zum "Servomotor". Aber sogar ein Scheibenheber im Auto wird zum "Servomotor" - ganz ohne Regelung. Aber ein "Servomator" ist kein Schrittmotor, denn bei dem wird doch meist ohne Rückführung allein mit dem Zählen von Schritten, und nicht über Regelung, positioniert.
  Velocity mode, Integrated Stepper RMR 1 7.363 09.02.2016 14:08
Letzter Beitrag: RMR
  Stepper stoppt am Home Switch schroepel 2 13.386 30.08.2008 18:25
