Kleines Problem mit DAQ AO
06.05.2011, 13:37
Flasher Offline
Hallo zusammen!
Ich nutze hier ein neues Meilhaus RedLab 1208FS und möchte zum Testen an den Analogen Outputs eine einfache DC Spannung ausgeben. Ich habe hierzu ein kleines VI zusammengebastelt (siehe Anhang) welches eigentlich funktioniert, allerdings mit einem Fehler. Egal welchen Channel ich auswähle, es wird immer auf beiden Anschlüssen die Spannung von 4V ausgegeben.
Hab ich hier ein Fehler im VI, oder was ist hier los?
2009 .vi  RedLab_AO.vi (Größe: 10,24 KB / Downloads: 320)
10.05.2011, 10:05
Flasher Offline
RE: Kleines Problem mit DAQ AO
Ok hat sich erledigt, hab den Fehler gefunden. Es lag daran, dass das DAQ die Einstellungen behält, d.h. der Output muss wieder auf 0 gesetzt werden, bevor man das Programm beendet.
