Parameter in Sub VI bei bestimmter Aktion ändern
06.05.2011, 15:59
JimJackson Offline
10.0
ich habe mal eine Frage.
Ich verwende ein Sub VI in dem bestimmte Schaltvorgänge ablaufen.
In meinem Hauptprogramm läuft eine Routine mit der ich Sequenzen von messungen machen kann.
Ich messe z.B.
zweilmal Zweig 1 zweimal Zweig 2 und dann Zweimal Zweig 3
Jetzt ist noch eine Bedingung eingebaut, die nach einer gewissen Zeit ein neues Datenfile erstellt.
Im Prinzip sollte die Messreihenfolge nach der Erzeugung eines neuen File einfach so weiterlaufen.
Leider habe ich jetzt festgestellt das ich immer eine Messung nach dem Erzeugen des Files verliere.
Ich habe auch schon gefunden woran es liegt. Ich müsste eine Variable des Sub VI verändern wenn die Bedingung, dass ein neues File erzeugt werden soll erfüllt ist.
Ist das möglich???
Vielen Dank
und schönes We schonmal
07.05.2011, 10:17
RE: Parameter in Sub VI bei bestimmter Aktion ändern
Lad' mal Deine VIs hoch. Wenn Du eine State Machine verwendest (besser evtl. noch eine "Producer Consumer Loop"), dann solltest Du keine Probleme bekommen.
08.05.2011, 11:25
JimJackson Offline
10.0
also ich habe mal ein Bild des Programm eingefügt.
In der roten Box habe ich das SUB VI markiert.
in diesem SUB VI sind feste Variablen aber uach Laufvariblen, die sich wenn das Programm läuft ständig ändern.
Wenn ich jetzt das Hauptprogramm wieder stoppe und es erneut starten will, muss ich im moment die parameter des Sub Vi von hand auf anfang setzen. gibs eine Möglichkeit das beim Start des Haupt VI zu initialisieren???
Danke schön
Jim
0 .pdf  labview.pdf (Größe: 136,83 KB / Downloads: 262)
08.05.2011, 12:44
(08.05.2011 11:25 )JimJackson schrieb:  Wenn ich jetzt das Hauptprogramm wieder stoppe und es erneut starten will, muss ich im moment die parameter des Sub Vi von hand auf anfang setzen. gibs eine Möglichkeit das beim Start des Haupt VI zu initialisieren???
Auf der Palette Synchronisation gibt es das Element "Erster Aufruf?".
Gib den Ausgang dieses Elementes auf eine IF-Struktur. Im True-Case kannst du das dann programmatisch machen, was du jetzt noch von Hand machst. Vergiss nicht, diese IF-Struktur mit dem Rest des SubVIs (also dem bereits bestehenden Programmcode) zu sequenzieren.
08.05.2011, 14:20
JimJackson Offline
10.0
Danke für den Tipp...
Leider funktioniert das irgendwie nicht...
ich habe jetzt den Befehl 1. Aufruf zu dem Sub Vi eingefügt und das einmal einen True Case gemacht in dem ich dem SUB VI neue Eingänge gebe und bei False das Sub VI ohne Eingänge laufen lasse.
Leider funktioniert es nicht, da ich wenn die True bedingung erfüllt ist sich das Sub VI wohl nicht mehr verändert und ich jedesmal das gleiche Ergebnis bekomme...
Platziere ich das vlt falsch???
08.05.2011, 16:20
Lade doch mal das Haupt-VI und das SubVI (am besten beide VIs auf das Wesentliche beschränkt) hoch. Bahn
(08.05.2011 14:20 )JimJackson schrieb:  Danke für den Tipp...
08.05.2011, 19:41
(08.05.2011 14:20 )JimJackson schrieb:  Platziere ich das vlt falsch???
Ja, davon gehe ich aus.
Befolge doch einfach mal den Rat von Y-P und lad einen (Muster-)Code hoch.
  Bestimmter Teil einer Textdatei auslesen ExperimetalPhysiker 3 5.591 24.02.2014 09:08
  Lesen aus SQL Datenbank mit einem Parameter easydive 1 5.878 07.07.2012 06:58
  Nach bestimmter Messwertanzahl "umbrechen" Fidel90 11 8.879 20.07.2011 11:08
Letzter Beitrag: Fidel90
  Array von bestimmter Stelle an lesen taylor 4 7.120 04.03.2010 08:45
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
