Frage zu 1D-Array in Double umwandeln
10.05.2011, 09:18
fabqu Offline
9
Hi Forum,
bin ganz neu hier und brauche für eine Arbeit folgendes:
Aus einem Gerätetreiber der Firma Keithley erhalte ich zwei 1D-Arrays mit Messwerten (Spannung und Strom in Volt und Ampere). Diese möchte ich in eine Datei schreiben.
Mein Problem: Das VI zur Dateispeicherung erwartet eine Double...
Hättet ihr da eine Idee?
Lg,
Fabian
10.05.2011, 09:27
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Frage zu 1D-Array in Double umwandeln
(10.05.2011 09:18 )fabqu schrieb:  Aus einem Gerätetreiber der Firma Keithley erhalte ich zwei 1D-Arrays mit Messwerten (Spannung und Strom in Volt und Ampere).
Welches Datenformat liefert denn dein Gerätetreiber. Da du explizit nach einer Umwandlung fragst, könnte es wohl 'string' sein.
(10.05.2011 09:18 )fabqu schrieb:  Mein Problem: Das VI zur Dateispeicherung erwartet eine Double...
Falls die Daten als 'string' vorlegen, helfen dir die
String/Number Conversion Functions
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...nver_func/
Funktionen weiter.
Beste Grüße,
NWO
10.05.2011, 10:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2011 10:31 von Lucki.)
@NWO
Du verstehst zu wenig über die Psychologie von Neueinsteigern mit Beitragszahl 1 und nimmst den Beitrag wörtlich. Blink
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkiet handelt es sich hier um irreführende Terminologie: Fabian schreibt "double" und meint "2D".
10.05.2011, 10:11
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(10.05.2011 10:00 )Lucki schrieb:  @NWO
Du verstehst zu wenig über die Psychologie von Neueunsteigern mit Beitragszahl 1 und nimmst den Beitrag wörtlich. Blink
Das kann gut möglich sein, dafür bin ich wohl noch nicht lange genug mit an Board Dry
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 5.095 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  STL-Datei umwandeln in 2D-Array ahebauer 2 4.600 21.12.2017 10:45
Letzter Beitrag: ahebauer
  String to Double Problem joerg030284 1 3.810 09.06.2017 13:49
  String in Double wird gerundet sporc 3 3.959 04.04.2017 10:47
  VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln PeteFlosse 2 3.899 06.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  2d array nach kriterium in 3d umwandeln tobi45f 4 4.404 22.04.2015 10:26
Letzter Beitrag: tobi45f
