Gibt es ein "CAN Tutorial" o.ä?
08.07.2010, 12:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2010 12:53 von Dommas.)
Dommas Offline
Hallo zusammen!
Ich habe jetzt angefangen meine Bachelorarbeit zu schreiben.
Hier muss ich über eine PCMCIA-CAN/2 Series2 Karte mit CAN-Geräten kommunizieren (also sie steuern und auslesen).
Ich habe in der Zwischenzeit zumindest ein bischen Ahnung von LV behaupte ich mal, auch wenn quasi 0 Programmiererfahrung vorhanden ist. Zumindest hatte ich bis jetzt noch keine "echten" praktischen Probleme zu lösen, sondern habe mich nur durch Übungen & Beispiele gegraben und die Core 1&2 Schulungen von NI mitgemacht.
Aber ich habe bisher leider noch nichts zum CAN gefunden. Deswegen meine Frage:
Weiß jemand wo es Übungen/Totorials/erklärte Beispiele o.ä rund ums Thema CAN und LV gibt?
Was ich natürlich auch gern annehme sind Buchtipps, in denen das Thema (verständlich) behandelt wird.
Mit dem englischen NI-CAN Hard-&Software Manual tue ich mich ehrlich gesagt recht schwer zu verstehen, was ich wo wie einstellen muss und kann.
Vielen Dank!
Dommas
09.07.2010, 07:17
Dommas Offline
[Warum kann ich meinen Beitrag von oben nicht editieren? Geht das nur einmal?]
Nachtrag zu oben:
Mir geht es übrigens v.a. um die Frame APIs, da ich mit Chanel API nicht arbeiten kann. Ich brauche Command/Response...
Dommas
09.07.2010, 07:21
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
evtl. findest du heir etwas http://www.LabVIEWportal.eu/de/downloads
12.07.2010, 15:43
Dommas Offline
nein, leider nichts dabei, mit dem ich was anfangen kann...
Trotzdem danke
13.07.2010, 14:55
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Hab mal schnell den CAN PSE gefragt und siehe da, es gibt noch ein altes turorial das auf NI-CAN basierend ist und nicht auf XNET.
Sonstige .zip  CAN_Course.zip (Größe: 2,94 MB / Downloads: 481)
13.07.2010, 16:22
' schrieb:Was ich natürlich auch gern annehme sind Buchtipps, in denen das Thema (verständlich) behandelt wird.
Hier ein Negativ-Tip - ist doch besser als gar nichts: Habe mir vor Jahren mal das 500 Seiten-Buch "CAN Controller Area Network" (Hüthig) gekauft. Nicht zu empfehlen, bevor Du das durchgearbeitet hast, müßte Dein Studium längst vorbei sein.
13.07.2010, 16:35
Hi!
Hast du eigentlich das von mir programmierte CAN Terminal ausprobiert? Es funktioniert mit Frame API.
http://www.labviewportal.eu/de/downloads/2...ni-can-terminal
Ich denke, wenn du es mit deiner Hardware und an den Bus angeschlossenen Geräten zum Laufen bekommst, dann ist es ja schon mal ein guter Anfang, oder nicht?
Gruß, eg
14.07.2010, 09:41
Dommas Offline
Hallo Thomas,
danke schön! Das ist genau das, was ich gesucht habe!
14.07.2010, 09:45
Dommas Offline
@ Lucki:
Danke für den Tip! Nicht-Empfehlungen sind auch immer praktisch. Weiß man zumindest, von was die Finger zu lassen sindWink
14.07.2010, 09:49
Dommas Offline
@eg
Dein Terminal hatte ich schon. Aber es läuft (noch!) nicht. Aber ich habe im Moment auch noch keine Geräte. Die muss ich mir erstmal auch noch simulieren... Trotzdem Danke.
@all:
ich bin begeistert von diesem Forum! Das gibt es echt selten, dass einem so schnell, ausführlich und kompetent geholfen wird!
  CANopen Tutorial Bishop 1 6.120 22.12.2014 19:44
  Unstellen von CAN auf XNET (Tutorial?) Adam6de 5 6.516 25.10.2011 12:29
  Tutorial OPC Server Ninja2602 1 6.211 05.10.2011 19:13
