MLS-Signal via FFT analysieren
17.01.2011, 11:10
banman Offline
Guten Morgen,
Ich gebe ein MLS Signal über ein Soundkarte und einem externen Lautsprecher in ein Rohr aus und nehme dieses direkt wieder mit einem Mikrofon, über einen Anschluss am Rohr wieder auf. Über dieses aufgenommene Signal lasse eine FFT laufen. Dann mache ich das ganze nochmal (Ausgabe, Aufnahme, FFT), nur dass mein Mikro an einer anderen Positions ist. Nun möchte ich die beiden transformierten Signale vergleichen (zur Bestimmtung des AReflexionsfaktors), aber da kommt nur Mist raus.
Ich glaube, dass das irgendwas mit der Abtastrate der FFT zu tun hat.
Soweit ich weiß, wird bei dem MLS-Signal eine Abfolge von 1 und 0 mit der Periode (2^n) -1 gebildet. Das hieße bei einem Polynom von 16 hätte ich 65535 Werte in einer Periode und diese wiederholen sich dann. Also müsste ich die FFT dazu bringen diese 65535 Werte abzutasten. Aber wie mache ich das, wenn ich nur die Abtastrate pro Sekunde habe und gar nicht weis, wie viel Zeit benötigt wird um 65535 Werte zu generieren?
Also ich stehe hier ganz scön auf dem Schlauch...
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
lG Banman
19.01.2011, 08:11
Lad' mal Dein VI hoch.
  Formelstring analysieren - sqrt, cos, sin sporc 3 3.282 16.06.2017 09:10
  Datei einlesen, analysieren, darstellen WeisserWolf1185 38 28.729 18.02.2014 14:16
Letzter Beitrag: WeisserWolf1185
  GPS-Punkte analysieren mistele 6 6.738 23.10.2007 17:29
