Konzept für eine Datenbank
17.05.2011, 13:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2011 13:46 von Diplomand.)
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
ich versuche gerade eine Datenbank zu entwickeln, in den naher für mehrere ( bis zum sehr viele) Messungen alle messungsrelevante Parameter und Messdaten liegen.
So habe ich angefangen: siehe Anhang
Mit der Tabelle Messergebnisse habe ich leider kein klares KonzeptUndecidedUndecided, hat jemand schon so was ähnliches programmiert.
Vielen dank für jede Unterstützung im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Diplomand
18.06.2011, 11:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2011 11:50 von ChrisT.)
ChrisT Offline
Spezialist :-)
RE: Konzept für eine Datenbank
Hi Diplomand,
ich habe etwas ähnliches Programmiert.
Mehrere Stationen in einer Anlage - pro Station mehrere Messwerte - Jede Station schreibt nach Bearbeitung die Messwerte in eine Datenbank. So können die anderen Stationen auf diese Daten zugreifen und darauf "reagieren".
Ich hatte drei Tabellen
TabelleTeil: ID|Seriennr|Erste Bearbeitung|Letzte Bearbeitung
TabelleErgebnisTyp: ID|Ergebnisbezeichnung
TabelleErgebnisse: ID|Teil_ID|Ergebnis_Typ_ID|Messwert
Bei jedem Eintrag wird zuerst abgefragt ob das Teil mit der SN schon vorhanden ist. ->Ja: dann Update Letzte Bearbeitung ->Nein: lege neues Teil an
Ist das Teil angelegt wird geschaut ob der Ergebnistyp schon existiert falls nicht wird er angelegt ansonsten wird die ID ausgelesen. Die Werte und die Ergebnisbezeichnungen habe ich bewusst getrennt damit ich, wenn neue Ergebnisse dazu kommen nichts mehr an der Datenbank ändern muss.
Anschließend wird das Ergebnis (also der Wert selbst) in die Tabelle "Ergebnisse" geschrieben. Über die Teile_ID kann es einem Teil zugewiesen werden und über die "ErgebnisTyp_ID" wird die Bezeichnung z.B. ("Wert1") zugewiesen.
Die Frage ist wie viele Messwerte die Datenbank aufnehmen soll. Bei mir gab es bei 6.000.000 Ergebnissen kleine Probleme mit den ganzen Abfragen. Aber wenn es nicht unbedingt Zeitkritisch ist dann ist das eine gute Lösung.
Hoffe Du kannst was damit anfangen....
MfG Chris
Die drei Feinde des Programmierers:
Tageslicht, Frischluft, und das unerträgliche Gebrüll der Vögel
  Synchrones Abspeichern in eine Access Datenbank JaWo 7 7.003 19.09.2011 16:58
  Wann lohnt sich eine eigene Datenbank? Amaris2003 8 8.830 13.01.2011 09:52
Letzter Beitrag: unicorn
  Datenspeicherung mit 20 MB/s in eine Datenbank Mr B. 3 4.429 19.10.2010 11:40
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Wie verwaltet man eine Datenbank über LabVIEW? Oleg 15 19.586 13.04.2010 10:11
Letzter Beitrag: Oleg
  Zugriff von PC1 auf eine Datenbank von PC2 capunze 2 4.685 30.06.2006 06:19
Letzter Beitrag: cb
  Graphen in eine Datenbank speichern miho 1 6.193 03.11.2004 10:10
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
