Fehlermeldung?!?
08.07.2010, 10:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2010 10:43 von jg.)
LordPAddy Offline
Fehlermeldung?!?
Hi zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Ein Subvi das vor einigen Tagen von problemlos lief gibt mir einen Fehler (siehe Anhang) aus und kann nicht ausgeführt werden.
Ich bin mir sicher das ich an dem Vi nix verändert hab.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte, bzw. das Programm bei sich mal testen könnte ob der Fehler dort auch auftritt.
Vielen dank!
MFG
Patrick
lv85en
Sonstige .vi  Sub_Spannunsbereiche.vi (Größe: 14,45 KB / Downloads: 175)
08.07.2010, 10:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2010 10:46 von schurzgasschweisser79.)
schurzgasschweisser79 Offline
Fehlermeldung?!?
Naja, das Subvi selber kann von selbst nicht laufen, weil schließlich keine Referenz übergeben wird. Das Subvi wird also nur laufen im Zusammenspiel mit dem Hauptprogramm. Bzw. wenn es ein Standalone werden soll muss es halt so ausschauen:
Sonstige .vi  Sub_Spannunsbereiche2.vi (Größe: 9,08 KB / Downloads: 222)
Lv86_img
08.07.2010, 10:47
Fehlermeldung?!?
Offtopic2
Lade bitte das nächste Mal deine Screenshots als Bild (png-Format wird bevorzugt) hoch, anstatt eingebunden in ein RTF-File.#
08.07.2010, 14:38
LordPAddy Offline
Fehlermeldung?!?
@ Jens G: Ja klar kein Problem!
@ schurzgasschweisser79:
Ja in der ausführung des MainVi kam leider auch immer die Fehlermeldung (beim Aufruf des SubVi.)
Trotz Übergabe der Referenz.
Das Problem konnte durch eine Neuinstalation von LV behoben werden.
Vielen Dank für die Hilfe!
Closed
