Zellengrösse einstellen
23.05.2011, 08:42
Ramsi Offline
2010,2009,8.2.1
Ich schreibe Daten in eine formatierte Excel Datei und speichere Sie unter einem neuen Namen ab. Das funktioniert auch.
Die Zellengrössen in der formatierten datei sind unterschiedlich. Bei der neuen Datei sind alle Zellen gleich gross.
Das verändern der Zellengrösse mit "Excel Set Cell Dimension.vi" funktioniert nicht, es entsteht eine Fehlermeldung die keine Beschreibung hat.
Wie kann ich das Problem lösen. Im anhang ist ein Beispiel.
Besten Dank
2010 .vi  Unbenannt 7.vi (Größe: 18,02 KB / Downloads: 202)
23.05.2011, 09:12
RE: Zellengrösse einstellen
Einfach mal als LV2009 oder weniger abspeichern, dann noch dein dubioses Set Cell Dimension Vi dazu packen und hochladen.
Dann vielleicht noch erwähnen ob du das ReportGenerationToolkit verwendest oder es per plain ActiveX durchziehst.
Wenn du dazu keine Lust hast... einfach immer die formatierte Datei als Vorlage benutzen Tongue
