VISA mit touch panel TPC-2106T
24.05.2011, 17:33
helgab2 Offline
2010 SP1
United States
2010 .vi  comtest.vi (Größe: 9,24 KB / Downloads: 529)
ich bin neu im forum... Also sorry wenn ich sachen frage die schon mal da waren aber ich hab nichts gefunden;-) ich versuche gerade ein touch panel TCP-2106T zum Leben zu erwecken... Da es noch keine touch panel modul Gruppe gibt, versuche ich es hier. Ich versuche die RS485 Schnittstelle am touch panel zu benutzen und habe bisher keinen erfolg. Das touch panel zeigt mir nicht einmal die VISA resourcen variable an, auch als Konstante tut sich nichts. Ich kann also die schnittstelle nicht einmnal initialisieren (siehe angehaengtes sehr einfaches Beispiel). Hat da schon mal jemand was gemacht oder einen tip? Am ende moechte ich eine modbus anwendung ueber die Schnittstelle laufen lassen. Die applikation laeuft problemlos auf meinem desktop rechner.
Uebrigens die darstellung auf dem touch panel ist ein krampf und kommt immer ganz anders raus als auf meinem desktop! Das ist doch ziemlich fummelig und ich wuerde einen emulator auch sehr begruessen.
24.05.2011, 17:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2011 17:53 von jg.)
RE: VISA mit touch panel TPC-2106T
:verschoben12:
Da es um das Touch Panel Modul und somit Windows CE geht, passt es besser in den PDA- als in den Visa-Bereich.
VISA gibt es meines Wissens nach nicht beim PDA-Modul, du musst nach den Serial-Compatibility-VIs suchen.
24.05.2011, 19:30
helgab2 Offline
2010 SP1
United States
funktioniert..... Aber warum hat mir das help desk von ni genau diese VISA empfohlen??? Ich werde versuchen ein paar mod bus vi's zu machen und dann veroeffentlichen.
Gruss
Helge
  Touch Panel Modul für Windows CE 3.0 LABVIEW_NEU 1 11.535 08.04.2010 08:27
  Touch Panel Module LABVIEW_NEU 2 11.765 22.03.2010 11:58
Letzter Beitrag: LABVIEW_NEU
