High end Netzteil gesucht. Empfehlungen ?
26.05.2011, 11:21
C4H10 Offline
CLAD
ich möchte die Störfestigkeit eines Steuergeräts gegen Spannungseinbrüche testen. Das heißt ich möchte z.B. bei einer konstanten Spannung von 24 V, 1,2 A einen Einbrüch von 70 % (= 7,2 V) für wenige milisekunden generieren.
Mein aktuelles HAMEG HMP4040 ist dafür viel zu träge. Es schwingt viel zu viel über und hat eine Flankenabfallzeit jenseits von gut und böse.
Daher meine Frage an Euch: Kann Jemand ein Stromversorgungsgerät empfehlen, dass diese Anforderungen erfüllen kann ?
Beste Grüße,
C4H10
26.05.2011, 13:03
macmarvin Offline
CLA
RE: High end Netzteil gesucht. Empfehlungen ?
Wenn du schon genaue Specs zu deiner Aufgabe hast, würde ich damit an verschiedene Hersteller gehen und das direkt mit denen klären, ggf. zu sichern lassen.
Ich würde meine "Standardriege von Netzteilherstellern befragen (unsortiert):
http://www.heinzinger.de/
http://www.elektroautomatik.de
http://www.delta-elektronika.nl
http://www.toellner.de
27.05.2011, 11:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2011 11:22 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Ich habe kürzlich mit programmierbaren Speisungen von ADC Corporation (ADCMT) arbeiten können, spezifisch R6240 und 6243. Die haben eine Anstiegszeit und Abfallzeit von wenigen ms, lassen neben statischen Spannungen auch das Programmieren von Sweeps und Random Patterns zu. Schwingung habe ich auch bei relativ hohen kapazitiven Lasten nicht feststellen können. Zudem unterstützen sie für wenige ms, das 10fach des Nominallaststroms ohne Spannungseinbruch, was in einer der Applikationen bei uns sogar eher ein Problem war, statt eines Vorteils. Big Grin
Sind soweit ich weiss nicht billig (habe sie nur benützt und nicht angeschaft), aber Deine Frage betraf High End Netzteile, also denke ich mal dass das für Dich nicht eine grosse Überraschung sein sollte.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
17.06.2011, 09:35
C4H10 Offline
CLAD
Information RE: High end Netzteil gesucht. Empfehlungen ?
noch ein kleiner Nachtrag. Im Laufe der letzten Wochen habe ich einige Netzteile getestet. Nochmal zur Erinnerung: Meine Anforderung war ein Netzteil, mit dem man im ms-Bereich einen Einbruch von 70 % der Versorgungsspannung unter Last erzeugen kann, mit möglichst minimalen Überschwingen.
Das einzige Spannungsversorgungsgerät, das dieser Anforderung gerecht werden konnte, war das Rhode & Schwarz NGSM32/10. Anbei sende ich Euch den screenshot vom Spannungsverhalten unter Last, beim Abfall von 24 V auf 7,2 V. Die Last entspricht ungefähr 1 A, außerdem sind noch kapazitive Einflüsse vorhanden.
Das Rhode & Schwarz Netzteil is m.E. high-end, leider auch preislich.
Beste Grüße,
Dennis Gier
20.06.2011, 09:26
Schwand Offline
Moin,
könntest du nicht auch einen Funktionsgenerator nehmen, der das von dir gewünschte Verhalten generiert und über den Ausgang an ein Netzgerät mit analogem Eingang übergibt, das wiederum den Signalverlauf an seinem Ausgang wiedergibt? Eine gewisse Dynamik sollte das Netzteil dann aber trotzdem haben, muss dafür aber nicht programmierbar sein. Wir verwenden dafür Netzteile von Kepco...ich fürchte aber, dass die auch eher zu teuer sind.
21.06.2011, 08:04
In einer Firma mit weniger gigentischem Etat, dafür aber kreativen Mitarbeitern würde man das Problem wahrscheinlich mit 2 einfachen Netzteilen, einer Diode in einem geeigneten Relais lösen:
21.06.2011, 09:19
Schwand Offline
Wahrscheinlich...aber nur wenn man die selbe Messung machen muss.
  Ansteuerung Netzteil EA-PSI 9000 Daniel90 5 13.704 15.12.2015 16:14
  NI USB-6008 alle Ports auf high Mr.Wh1t3 2 5.876 15.10.2013 09:02
  Messwertbeeinflussung durch Netzteil Alex vs. LabView 2 4.572 13.10.2009 08:32
Letzter Beitrag: RoLe
  RS232 Kommunikation mit Netzteil VICOR dualsbiker 4 5.744 11.09.2009 13:44
Letzter Beitrag: dualsbiker
