Excel Printout in LabVIEW 2009 -21468272
07.07.2010, 18:49
RosJon Offline
2015
wenn ich meine ExelTabelle aus LabVIEW drucken möchte (per Methodenknoten an Standarddrucker), bekomme ich stets den folgenden :
Fehler:
- 2146827284 - "Fehler -2146827284 ist bei Unknown System Error in Excel Macro.vi aufgetreten
Dieser Fehlercode ist nicht definiert. Für diesen Code wurde keine Beschreibung erstellt oder es wurde ein Wert an den Fehlercode-Eingang verbunden, der kein Fehlercode ist."
Es scheint ein Microsoftproblem zu sein, weiß trotzdem jemand, wie ich and er Stelle weiterkomme?
MfG
rosjon
P.S.: kann gerade kein vi anhängen, hole ich morgen bei Bedarf nach - wenn ich in einem Beispiel vi einfach nur den Methodenknoten hinzufüge, kommt der Fehler schon (verwendetes Offce: OfficeProf2003)
07.07.2010, 18:59
Hilft das hier:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/83A...6256B8F00712990
08.07.2010, 07:53
RosJon Offline
2015
@Jens: Danke für den Link, die Einstellungen waren bereits so wie beschrieben.
Anbei das modifizierte Beispiel vi, es sollte nur ein leeres Exeldokument erstellen und drucken, wie beschrieben funktioniert aber die Druckenmethode nicht.
Jonas
P.S.: Das vi ist für LV 2009
Sonstige .vi  Excel_Macro.vi (Größe: 23,43 KB / Downloads: 326)
08.07.2010, 09:16
A.Berndsen Offline
724xx
Ohne die SubVIs kann man Deinen Fehler leider nicht reproduzieren.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
08.07.2010, 09:44
' schrieb:Ohne die SubVIs kann man Deinen Fehler leider nicht reproduzieren.
Andreas
Indirekt schon...
Wer bei Printout den "ActivePrinter" Anschluss ignoriert und dafür dem Anschluss "To" den Druckernamen übergibt, der bekommt niemals einen Ausdruck zustande.
Die Argumente FROM / TO beziehen sich auf die auszudruckenden Seiten des Dokumentes; TO bedeutet nicht, dass das Dokument zu (to) diesem Drucker geschickt wird.
Das Argument ActivePrinter hingegen bezieht sich auf den aktiven Drucker... wie der Name ja schon vermuten lässt.
--> Reiner Anwenderfehler bzw. erfolgreiches Ignorieren der offensichtlich benannten Argumente.
  Excel Zellen Kommentare in LabVIEW einlesen geotos 9 5.346 21.12.2020 16:16
Letzter Beitrag: th13
  LabVIEW Zeitformat in .dat File in Excel einlesen Rouven Beermann 5 11.439 28.05.2018 15:02
Letzter Beitrag: TpunktN
  Excel und Labview.. Xit 2 5.240 05.10.2017 13:24
Letzter Beitrag: Xit
  Excel per LabVIEW fernsteuern cwolz 1 4.069 29.08.2016 13:58
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.420 01.08.2016 20:51
  Labview 2009 Daten in Excel Speichern Lars87 5 7.492 30.01.2015 14:10
