Werte vergleichen - mit Toleranz
28.05.2011, 15:45
daruby Offline
10.0.1 (32-bit)
ich bin neu in der LV-Programmierung...
Ich möchte DBL-Werte mit einer Toleranz von zB 0,5 vergleichen.
Wie kann ich das am Besten machen?
Wäre nett wenn mir einer helfen könnte.
28.05.2011, 18:00
daruby Offline
10.0.1 (32-bit)
RE: Werte vergleichen - mit Toleranz
Hey,
ich habs schon selbst hinbekommen!
Hatte gerad ein Brett vorm Kopf!
29.05.2011, 11:28
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
kannst du der Vollständigkeit halber bitte noch deine Lösung posten? Ausschnitt/Screenshot reicht ja. Nur falls jemand das gleiche Problem hat und nach einer Lösung sucht Smile
Beste Grüße,
NWO
29.05.2011, 11:51
daruby Offline
10.0.1 (32-bit)
hier meine Lösung.
Ist bestimmt nicht die sauberste, professionellste Lösung, aber wie gesagt, bin ja am Anfang der LV-Programmierung.
Wenn jemand eine elegantere Lösung hat, kann er/sie die ja posten.
29.05.2011, 13:08
2 einfachere Lösungen:
29.05.2011, 13:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2011 13:39 von daruby.)
daruby Offline
10.0.1 (32-bit)
@ Lucki:
Die rechte Lösung geht glaube ich nicht, denn X2-Ref2 kann positiv und negativ werden. Oder sehe ich das falsch?
29.05.2011, 13:43
TSC Offline
LV 2018 SP1
Die Funktion heißt "Wertebereich prüfen und erzwingen". Du kannst sie in der Funktionen-Palette unter "Programmierung->Vergleich" finden. Wenn du die Funktion im Blockdiagramm eingefügt hast, kannst du über das Kontextmenü einstellen, ob Ober- und Untergrenze zu dem Bereich dazu gehören sollen (je nach Einstellung, ändert sich Symbol im Blockdiagramm).
Grüße,
Totti
29.05.2011, 15:07
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
(29.05.2011 13:38 )daruby schrieb:  @ Lucki:
Deswegen ja die Betragsbildung ||
29.05.2011, 17:30
daruby Offline
10.0.1 (32-bit)
Achja...
Hab die || als = gesehen, was aber natürlich völliger Quatsch ist. Blush
29.05.2011, 21:43
Aber es stimmt schon: falsch ist schon etwas an meiner Lösung, nur nicht an der rechten, sondern an der linken. Dort hat sich eine Multiplikation statt eine Addition eingeschlichen
  Aus Excel Tabelle Werte vergleichen Mostro2502 2 3.861 01.07.2020 09:38
Letzter Beitrag: Mostro2502
  Toleranz bestimmen Schmu 9 6.036 16.01.2015 10:18
  Werte aus Array vergleichen und mitteln Amaris2003 3 7.509 07.10.2010 08:48
Letzter Beitrag: Amaris2003
  Nach 1 sekunde werte vergleichen cheeze 14 11.920 27.01.2010 21:06
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Einzelne Werte aus einer Textdatei einlesen und vergleichen Sebby2008 6 6.459 08.08.2008 16:12
Letzter Beitrag: Sebby2008
