VI mit Rückkopplungsknoten mehrfach nutzen?!
30.05.2011, 08:09
CarstenH Offline
gibt es irgendeine Möglichkeit, ein VI mit Rückkopplungsknoten, oder auch mit Variablen in einem Programm mehrfach zu nutzen?! Wenn ich z.B. das VI im Anhang mehrfach einsetzen möchte, funktioniert es nicht (bzw. funktiniert es nur in einem Fall), weil scheinbar der "alte Wert" für alle VIs der gleiche ist!?
Carsten
8.6 .vi  Signalverlauf.vi (Größe: 41,56 KB / Downloads: 182)
30.05.2011, 08:28
RE: VI mit Rückkopplungsknoten mehrfach nutzen?!
Probier's mal mit "reentrant execution". Das kannst Du unter "VI Properties" -> "Execution" umstellen.
30.05.2011, 09:23
CarstenH Offline
Alles klar, Danke, das funktioniert!
Aber nun kann ich ein mehrfach eingesetztes VI durch einen Doppelklick in meinem Hauptprogramm nicht mehr bearbeiten, sondern muss es extra öffnen. Wenn ich es aus dem Hauptprogramm öffne hat es den Zustand als würde es gerade laufen! Gibt es dafür auch eine Einstellung?!
30.05.2011, 09:47
Probier's mal mit "Share clones between instances". Dann sollte es funktionieren. (Zu finden unter VI-Properties -> Execution -> Reentrant Execution (dort der obere Radiobutton)).
30.05.2011, 11:27
CarstenH Offline
nee, das funktioniert nicht, da wird der Zustand der einzelnen Instanzen nicht beibehalten... aber ist ja nicht so wild, ist ja ne reine Komfort-Sache, man kann das VI ja auch extra öffnen, nur verstehe ich den Sinn dahinter nicht!?
30.05.2011, 11:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2011 11:53 von Y-P.)
Dann öffne mal das Clone-VI per Doppelklick auf dem Blockdiagramm und drücke dann "Strg" + "m".
30.05.2011, 12:19
CarstenH Offline
sehr schön, auch das funktioniert!! Nun bin ich erstmal wunschlos glücklich Wink
Danke!!
  Mehrfach Vergleich auf Gleichheit MicroScoop 7 6.172 13.08.2019 14:21
Letzter Beitrag: MicroScoop
  Haupt-VI zu mehrfach gleichzeitig ausführbaren Sub-VI machen mez15 5 4.695 14.02.2017 08:32
  Viele Variablen in SubVI nutzen chrisw 3 3.781 02.12.2016 11:35
  Python Code in LabVIEW nutzen n4f3ts 7 12.327 17.03.2016 09:23
Letzter Beitrag: n4f3ts
  Kommunikation bei mehrfach ausgeführten SubVis (Melder) I3erry 3 3.944 24.06.2015 13:01
  Ersetzen von Array-Rotieren durch Rückkopplungsknoten bde2 2 3.576 27.04.2015 16:41
Letzter Beitrag: bde2
