Verschiedene Werte in einem Array darstellen
30.05.2011, 10:35
LV19 Offline
10
ich habe eine Anzeige die mir unterschiedliche Werte anzeigt. Die Anzahl der Werte ist variabel. Wie kann ich alle Werte in einem Array anzeigen lassen? Sollte trivial sein ich komme aber nicht auf die Lösung.
Bei mir wird nur der aktuelle Wert angezeigt. Ich habe es mit der Speicherfunktion gelöst ist aber unschön weil ich mich am Anfang auf eine bestimmte Anzahl der Speicher festlegen muss. Ich will aber dass das Ganze variabel bleibt.
Güße
lv19_img
30.05.2011, 11:12
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: Verschiedene Werte in einem Array darstellen
(30.05.2011 10:35 )LV19 schrieb:  Hallo,
Güße
lv19_img
Wie liegen denn deine unterschiedlichen Werte vor? Sind diese bereits in einem Array?
Grundsätzlich kann man ein Array mit der Funktion "Build Array" (kA wie das auf Deutsch heisst) ein neues Element in ein bereits bestehendes hinzufügen. Das ganze wäre wie gewünscht dynamisch.
Wenn es darum geht, das Array-Anzeige-Element so zu skalieren, dass alle Elemente sichtbar sind, so musst du beim Property-Node des Arrays die gewünscht Funktion suchen.
Hoffe das hilft dir weiterSmile
Gruss Marc
30.05.2011, 11:41
LV19 Offline
10
Nein die Werte liegen nicht in einem Array.
Ich habe das Problem mit Schieberigister/Case Struktur gelöst.
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 8.656 25.08.2020 14:19
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 5.696 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.548 13.12.2019 13:40
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.262 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 5.355 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Abfragen Werte in einem anderen VI handsch21 2 3.437 27.03.2018 10:31
Letzter Beitrag: handsch21
