UDP Monitor WLAN Modul
07.07.2010, 16:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2010 16:10 von conne.)
conne Offline
Ich habe ein WIZnet WI610wi WLAN Modul. Dieses kann seriell anliegende Daten in ein WLAN einspeisen. Per TCP/IP funktioniert das auch ganz gut, nur kommt es mit der Zeit zu Verzögerungen in der Übertragung. Es läuft eine Uhr mit, und die Daten treffen demnach immer später ein, die Verzögerung wirkt sich immer stärker aus.
Da ich vermute, dass das ganze am TCP/IP Protokoll liegen dürfte, wollte ich nun mal auf UDP umschwenken. Allderdings erhalte ich darüber gar keine Daten.
Ich habe bisher auch noch kein vernünftiges Programm gefunden, mit dem ich die Verbindung überhaupt testen kann, sprich, ob das WLAN-Modul überhaupt Daten per UDP ausgibt.
Wenn ich allderdings das Beispielprogramm "UDP Receiver" verwende, und dort den Port einstelle, den ich dem WLAN-Modul auch gesagt habe, dann erhalte ich darüber keine Daten.
Hat einer einen Tipp, wie ich die Verbindung erstmal testen kann? Eine Art Hyperterminal oder so?
Vom Prinzip her muss ich doch nur dem Sender mitteilen, auf welchem Port er senden soll, und diesen Port dann dem VI "UPD:Open" sagen, oder?
Firewall ist im Übrigen deaktiviert.
Danke schonmal!
Lv85_img
07.07.2010, 19:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2010 22:23 von jg.)
Vielleicht liest du deine Daten auch zu langsam ein?Glas2
Zu UDP: Hast du dein Modul auch entsprechend eingestellt? Wenn nicht, dann überträgt es auch nichts per UDP, und dann kannst du auch nichts per UDP lesen.
Rtmfx
http://www.wiznet.co.kr/UpLoad_Files/Refer...Eng_V1.7[0].pdf
08.07.2010, 13:04
conne Offline
Das Manual ist neuer als die Version die ich habe. Vermutlich sollte ich ein Firmwareupgrade durchführen. Das geht aber erst morgen. Bis dahin: Im Anhang ist die alte Konfigurationssoftware zu sehen. Da muss doch "nur" auf UPD umgeschaltet werden, und die Portnummer eingetragen werden, oder?
Das muss doch für eine UDP-Übertragung reichen. Die Serial Einstellungen sind richtig eingestellt: per TCP läuft es ja.
08.07.2010, 19:22
' schrieb:Im Anhang ist die alte Konfigurationssoftware zu sehen. Da muss doch "nur" auf UPD umgeschaltet werden, und die Portnummer eingetragen werden, oder?
So aus dem Bauch heraus: ja. Probieren geht über studieren...
09.07.2010, 14:40
conne Offline
Ok, durch Rumprobieren hab ich herausgefunden, dass man das Modul erst in irgendeiner Form anprechen muss über den UDP-Port. Ein Byte hinsenden reicht schon. Ist das für eine UDP-Verbindung normal? Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht gut aus.
Die Daten kommen nun also fröhlich reingerauscht. Nun habe ich aber ein anderes Problem: Mit "TCP empfangen" kann man ja das Zeilenende mit "CRLF" konfigurieren. Bei UDP geht das aber nicht. Wie gehe ich hier am besten vor? Selber auf CRLF abfragen?
10.07.2010, 12:01
' schrieb:Ok, durch Rumprobieren hab ich herausgefunden, dass man das Modul erst in irgendeiner Form anprechen muss über den UDP-Port. Ein Byte hinsenden reicht schon. Ist das für eine UDP-Verbindung normal? Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht gut aus.
Ich denke mal, das liegt an dem "seriellen Gerät", was du an der anderen Seite deines Moduls hängen hast. Du musst bedenken, dein WLAN Modul setzt nur eine Kommunikationsschnittstelle (Seriell) auf eine andere (WLAN -> TCP/IP oder UDP) um.
' schrieb:Die Daten kommen nun also fröhlich reingerauscht. Nun habe ich aber ein anderes Problem: Mit "TCP empfangen" kann man ja das Zeilenende mit "CRLF" konfigurieren. Bei UDP geht das aber nicht. Wie gehe ich hier am besten vor? Selber auf CRLF abfragen?
Das hängt jetzt auch wieder von deinem "seriellen Gerät" ab. Was ist denn da das Trennzeichen zwischen verschiedenen "Nachrichten-Einheiten". Nach diesen Trennzeichen würde ich suchen.
13.07.2010, 09:01
conne Offline
Nee, an dem seriellen Gerät kann das nicht liegen. Das hab ich selber gebaut, und sendet nach dem Einschalten permanent Daten seriell aus. Und wie gesagt: Wenn es auf TCP stand, hat das WLAN-Modul ja auch ohne weiteres die Übertragung aufgenommen.
Das Abschlusszeichen eines Datensatzes ist CRLF, oder besser gesagt LF.
Also muss ich hier jetzt wirklich Byteweise auslesen, bis LF empfangen wird? Warum wurde denn hier kein Knoten für ein Abschlusszeichen festgelegt wie bei VISA Bluetooth oder TCP? Hat das was mit dem Protokoll zu tun?
  Modbus TCP - Phoenix Modul Temperaturmessung Aspen 1 4.613 31.08.2017 09:19
Letzter Beitrag: Aspen
  Kamerabild Android/IOS-Smartphone via Kabel/WLAN einlesen ITScotty 1 3.412 16.10.2013 06:38
  Ethernet Modul von KS Vario henviv 3 5.016 20.05.2012 10:07
  DSC-Modul: shared variables -> OPC verbinden naglfar 2 4.836 27.01.2012 14:22
Letzter Beitrag: naglfar
  [LV2011] DSC-Modul Datenabfrage naglfar 1 3.442 08.12.2011 14:13
  Labview Connection über WLAN zu einem Smartphone Martin82 12 15.313 20.10.2011 20:42
Letzter Beitrag: Martin82
