Position von Grafik / Bild auf Frontpanel programmatisch ändern...
31.05.2011, 14:41
enone Offline
18.0
ich möchte eine Grafik/Bild von links nach rechts über das Frontpanel "laufen" lassen. Ich habe nichts gefunden, wie ich die Position einer eingefügten Grafik auf dem Frontpanel ändere. Mit Referenzen? Hab ich nicht hinbekommen.
Ich sag schon mal Danke.
Grüßle
enone
31.05.2011, 14:47
TSC Offline
LV 2018 SP1
RE: Position von Grafik / Bild auf Frontpanel programmatisch ändern...
Dazu musst du die Grafik in einen Container legen! Ich habe im Beispiel ein Registerkartenelemen genommen.
Grüße,
Totti
2009 .vi  move.vi (Größe: 40,33 KB / Downloads: 652)
31.05.2011, 14:57
macmarvin Offline
CLA
Bilder sind Decorations, die kann man genauso bewegen.
Das Problem ist nur jeweils die richtige Deco zu erwischen. Die könnte man bekommen, wenn man weiss wie groß das Bild ist und diese Angaben eindeutig sind oder vl. auch eine spezielle BG Farbe für das gewünschte Objekt definieren.
31.05.2011, 15:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2011 15:31 von enone.)
enone Offline
18.0
Puha, dass waren schnelle Antworten. Ist es echt so einfach? Vielen vielen Dank. Werde mich nächstmal gleich ans Forum wenden!
Nen super Tag noch!
enone
Doch nochmal,
kann man das Bild auch als Grafik ohne Rahmen bewegen. Das mit den Decos hab ich nicht hinbekommen. Es gibt irgendwo in Eigenschaftknoten eine Funktion Bild und Position, aber wie ich eine Referenz anlege auf die Grafik im Frontpanel...keinen Schimmer...
Vielleicht gibts nochmal Starthilfe...
enone
01.06.2011, 10:48
macmarvin Offline
CLA
Anbei Idee per Filter anhand der bekannten Größe.
2009 .vi  move_deco_lv2009.vi (Größe: 412,38 KB / Downloads: 515)
07.06.2011, 10:40
enone Offline
18.0
Hi nochmal,
irgendwie ist es noch nicht die richtige Lösung, also ein Bild direkt zu bewegen, ohne Rahmen/Deco o. ä. Aber ich kann damit erst einmal leben :-)
Grüße und vielen Dank!
07.06.2011, 12:27
macmarvin Offline
CLA
(07.06.2011 10:40 )enone schrieb:  ..., also ein Bild direkt zu bewegen, ohne Rahmen/Deco o. ä. ...
Was verstehts du denn unter einem Bild auf einem VI? Bahn
Per drag&drop eine Bilddatei aufs Frontpanel? Das ist dann eine Decoration!
07.06.2011, 12:35
enone Offline
18.0
Ok, Bild = Deco...wusste ich nicht. Aber nen Rahmen etc. kann ich per property node verschieben. Mit einer Grafik schaff ich´s nur, wenn ich die Grafik in einen Rahmen o. ä. packe. Rrrhhh... Ich würde gern einfach nen Bild per Drag/Drop auf Frontpanel ziehen und dann diese Grafik "ansprechen".
Grüßle
enone
07.06.2011, 12:39
macmarvin Offline
CLA
Das kannst du auch... das Problem ist nur, wie du die richtige Referenz identifizierst... eine Lösungidee habe ich weiter oben schon gezeigt.
07.06.2011, 13:55
enone Offline
18.0
Ok, hast recht. Dachte, die Rahmen in dem VI wären Pflicht.
Wenn ich jetzt Deine Grafik lösche und eine beliebige andere einfüge, klappts. Aber immer nur für ein Bild. Wenn ich jetzt das 2te einfüge, wie kann ich das unabhängig vom ersten bewegen? Das wärs dann...jicha!
enone
  Schalterstellung im progammablauf ändern und diese im Frontpanel übernehmen SirTom 2 2.966 22.04.2024 06:54
  Fenster Position Ratio 19 16.859 14.06.2019 11:36
Letzter Beitrag: th13
  Grafik in String einlesen und anschließend als Bild im Dokument ausgeben Newbiee2k19 12 12.764 13.03.2019 10:47
Letzter Beitrag: Newbiee2k19
  Frontpanel Bild samt Hintergrundbild speichern TBK 2 6.698 03.05.2016 10:36
Letzter Beitrag: TBK
  Frontpanel verkleinern -> Position und Größe nach Start jan91 4 8.146 18.08.2015 14:19
  Frontpanel Position nach Speichern ahebauer 2 6.201 24.03.2014 14:42
Letzter Beitrag: ahebauer
