Werte vom Bedienfeld werden nicht sofort übernommen
07.07.2010, 14:49
Labneuling Offline
9.0
Hallo!
Ich habe viele Bedienfelder zum Parameter einstellen. Nach dem eine Auswahl getroffen wurde schickt der Benutzer die neuen Parameter mittels Tastendruck zum Gerät. Mein Problem ist im Moment das bei dem Tastendruck nicht die aktuell eingestellten Werte gesendet werden sondern die vor einem Tastendruck, d.h. ich muss zwei mal die Taste drücken damit meine Werte gesendet werden.
Vielleicht sieht jemand wieso nicht die eingestellten Werte sofort geschickt werden. Hab ein Bild von dem SubVi.
Danke schon mal.
MfG
07.07.2010, 14:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2010 14:59 von abrissbirne.)
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Deine Controls müssten in die Eventstruktur hinein. Besser du fasst die Elemente in einem Cluster zusammen und fängst zusätzlich in einem weiteren Eventcase Wertänderungen dieses Clusters ab und speicherst diese in einer FGV. In deinem Event zur Übergabe an das Gerät, liest du diese Werte aus der FGV, dann kannst du auch sicher sein das die aktuellen Werte an das Gerät übermittelt werden.
07.07.2010, 16:54
Labneuling Offline
9.0
Danke für deine Antwort.
Ich habe die Elemente nicht in ein Cluster gemacht, weil ich sie dann nicht frei auf dem Frontpanel platzieren kann. Hab bis jetzt Cluster nur für Sachen benutzt die wirklich zusammen gehören. In das Eventcase habe ich die Elemente auch nicht platziert, weil einige noch in anderen Events gebraucht werden. Könnte ich in den anderen Events ein Eigenschaftsknoten-Wert benutzen? Dann könnte ich alle Elemente in den Case reinsetzen.
Was bedeutet eigentlich FGV, hab die Abkürzung bis jetzt nicht gesehen.
MfG
07.07.2010, 18:31
' schrieb:In das Eventcase habe ich die Elemente auch nicht platziert, weil einige noch in anderen Events gebraucht werden. Könnte ich in den anderen Events ein Eigenschaftsknoten-Wert benutzen?
Könntest du. Würde dir aber besser eine lokale Variable empfehlen.
' schrieb:Was bedeutet eigentlich FGV, hab die Abkürzung bis jetzt nicht gesehen.
Funkionale globale Variable (oder functional global variable). Ist ein LV-Programmierkonzept. Wenn du nach diesen Schlagworten suchst, solltest du was finden.
  Asynchrone VIs mit Event Struktur sofort beenden Kiesch 4 12.376 26.04.2024 10:29
Letzter Beitrag: Kiesch
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 6.069 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  DAQmx Control Task.v LabView-Ladefehlercode 3: Frontpanel konnte nicht geladen werden RabenFlug 10 7.798 24.10.2019 12:51
Letzter Beitrag: RabenFlug
  While-Schleife sofort beenden ? RobertRoth 17 11.844 21.10.2019 11:00
Letzter Beitrag: RobertRoth
  Schleife sofort beenden mprocket 9 8.053 19.01.2018 23:26
Letzter Beitrag: mprocket
  Daten werden nicht in die Tabelle geschrieben Lou_ders 6 5.129 03.11.2017 11:36
