Zeitbestimmung nach jeder Sequenz
06.06.2011, 14:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2011 08:30 von jg.)
pinkyddbomb Offline
9
Hey,
ich schreibe gerade ein Programm und dies besteht aus mehreren Seqzenzen, 15 an der Zahl.
Immer wenn eine neue Sequenz startet, soll die Startzeit in einer Exel- oder Textdatei protokolliert werden.
Und es stört mich immer, das mich der Rechner fragt, welche Datei ich öffnen/überschreiben möchte, kann man das auch irgendwie abstellen?
Hoffe das die Vi nicht allzu unübersichtilch ist
Schöne grüße pinky
8.6 .vi  Zeitausgabe mit Sequenzen.vi (Größe: 12,49 KB / Downloads: 193)
07.06.2011, 08:05
RE: Zeitbestimmng nach jeder Sequenz
Hallo pinky,
Zitat:es stört mich immer, das mich der Rechner fragt, welche Datei ich öffnen/überschreiben möchte
Aber das hast du doch so programmiert! Du hast die Funktion "Datei öffnen" ohne Angabe des Dateinamens verwendet - warum auch immer...
Deinem VI fehlt aber noch einiges an "Ordnung":
- unsinnige lokale Variablen ("Start str"), wo es auch ein Draht tut
- jede Menge unbenutzte Anzeigen
- Ablaufsteuerung (Teile des VIs in einer Schleife, andere Teile außerhalb???)
07.06.2011, 08:07
macmarvin Offline
CLA
(06.06.2011 14:13 )pinkyddbomb schrieb:  ...
Schließ dazu einfach deine Pfadkonstante an das FileOpen an und verdrahte die Refnum durch bis an das File Write.
10.06.2011, 07:31
pinkyddbomb Offline
9
RE: Zeitbestimmung nach jeder Sequenz
Hey, danke für eure Tipps, funktioniert jetzt auch besser, habe das jetzt einwenig umgeschrieben und jetzt habe ich nur noch ein Problem.
Die Sequenzen wollte ich in einer Whileloop durchlaufen lassen, und dabei schreibt LabVIEW immer mehrere Einträge pro Sekunde in die .xls- Datei, wenn ich eine Sequenz anwähle, es soll aber nur einmal wenn es angewählt wird abspeichern.
0 .vi  Untitled 1.vi (Größe: 31,13 KB / Downloads: 157)
10.06.2011, 07:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2011 07:51 von GerdW.)
Hallo Pinky,
ich liebe es, wenn bei einem VI-Upload nicht die LV-Version angegeben wird und dann auch noch das Benutzerprofil veraltet ist...
Bitte Profil ergänzen, wenn du ab sofort LV2010 benutzt!!!
Zuerst habe ich mal auf den Aufräumknopf gedrückt, und schon passte das BD wieder auf eine Bildschirmseite. Warum benutzt du den nicht?
In deinem VI ist keine Sequenz enthalten. Und nur eine kleine Whileloop, die ungebremst auf eine Benutzereingabe wartet (ein No-Go!)...
Dafür hast du 3 parallele Zugriffe auf ein und die selbe Datei, was auf lange Sicht auch nicht gut gehen wird!
Zitat:Die Sequenzen wollte ich in einer Whileloop durchlaufen lassen, und dabei schreibt LabVIEW immer mehrere Einträge pro Sekunde in die .xls- Datei
Ist alles eine Frage des Timings (siehe Kommentar zur anderen Whileloop)! Du musst da schon eine zeitliche Steuerung programmieren - ansonsten läuft es so, wie von dir vorgesehen: dieselbe "Sequenz" wird in der Whileloop immer wieder durchgeführt und schreibt entsprechend deiner Programmierung in eine Datei...
  Error-Referenz Verbindung in der Stacked-Sequenz Diplomand 6 5.701 07.10.2008 14:38
Letzter Beitrag: Diplomand
  Jeder Messwert soll mit Uhrzeit gespeichert werden Haukee 53 40.991 25.04.2007 06:56
Letzter Beitrag: bubi
