Messwerte aus einer Datei in einem Chart anzeigen
09.06.2011, 13:45
F.Bi Offline
LabView 2016
Ich habe ein VI zum Auslesen von Messwerten aus einer Datei und Anzeigen in Charts erstellt.
Das funktioniert auch. Aber es gibt in den Charts Werte, die vor der Messung liegen.
Wo kommen die her und wie kann ich diese unterdrücken?
Ausserdem soll sich die Chart History Length automatisch nach der Datenmenge richten, z.B. durch die Size über ein Property Node an die Charts übergeben werden. Dafür habe ich allerdings keine Möglichkeit gefunden.
2010 .vi  Klima.vi (Größe: 28,68 KB / Downloads: 272)
Sonstige .zip  Messwerte.zip (Größe: 204,26 KB / Downloads: 285)
Frank
09.06.2011, 14:27
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Messwerte aus einer Datei in einem Chart anzeigen
(09.06.2011 13:45 )F.Bi schrieb:  Das funktioniert auch. Aber es gibt in den Charts Werte, die vor der Messung liegen.
Die kommen vom Header in der *.txt-Datei. Also einfach den Header entfernen mit
Delete From Array Function
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...rom_array/
(09.06.2011 13:45 )F.Bi schrieb:  Ausserdem soll sich die Chart History Length automatisch nach der Datenmenge richten, z.B. durch die Size über ein Property Node an die Charts übergeben werden. Dafür habe ich allerdings keine Möglichkeit gefunden.
Mit Charts habe ich mich noch nie so genau beschäftigt. Ich benutzte für solche Aufgaben immer gerne den XY-Graph, damit wird genau das Zeitintervall angzeigt, welches man vorgibt:
Geht wahrscheinlich mit Charts auch, kann ich aber keine Aussage dazu treffen Wink
Beste Grüße,
NWO
09.06.2011, 15:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2011 16:39 von Lucki.)
Die Historylänge ist während der Laufzeit nicht änderbar. Es hat aber doch keine Nachteile, diese immer auf die maximal zu erwartende Größe einzustellen.
Außerdem: Das SV-Diagramm macht nur Sinn, wenn Du, während die Werte online gemessen werden, die bis zum jeweiligen Zeitpunkt erfassten Werte verfolgen willst. Wenn aber, so wie hier, die Werte aus einer Datei eingelesen werden, dann wäre ich auch dafür, einen XY-Graphen zu verwenden.
Und wenn schon SV-Diagramm, dann würde ich auch den Vorteil des Stapelplots nutzen. Man hat dann immer gleiche X-Achsen in beiden Diagrammen.
2010 .vi  Klima2.vi (Größe: 31,94 KB / Downloads: 235)
10.06.2011, 08:55
F.Bi Offline
LabView 2016
Danke für die Hilfe.
Die Stapelplots haben ihren Reiz, aber bezüglich Zeitintervall ist wohl der XY-Graph die bessere Lösung.
Stapelplots gibt es beim XY-Graphen leider nicht.
Frank
10.06.2011, 13:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2011 13:30 von Lucki.)
(10.06.2011 08:55 )F.Bi schrieb:  Die Stapelplots haben ihren Reiz, aber bezüglich Zeitintervall ist wohl der XY-Graph die bessere Lösung.
Bei XY-Graphen gibt es dafür Cursoren, das könnte auch nützlich sein.
Für den XY-Graphen hatte ich schon eine "nocht nicht veröffentlichte Lösung" vorbereitet, ich poste das mal, vielleicht ist es nützlich:
2010 .vi  Klima1.vi (Größe: 39,94 KB / Downloads: 288)
15.06.2011, 09:28
F.Bi Offline
LabView 2016
Danke auch für die Lösung.
Da sieht man mal wieder "Viele Wege führen nach Rom".
Frank
  Messwerte einem Begriff oder Bild zuordnen CharlieFirpo 7 3.661 09.02.2024 10:57
  1D-Arrays in einem Chart-Diagramm darstellen EinVolvic 5 9.810 12.05.2017 14:29
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Messwerte Mittelwert bilden und in .lvw-Datei schreiben blidet 3 5.556 07.04.2016 16:21
  Darstellen eines definierten Bereiches in einem XY-Graphen in einer laufenden Messung Poepsken 7 9.736 23.03.2016 15:49
  Messwerte in einem Signalverlauf mit fester Länge speichern Hasenfuss 2 4.801 02.07.2015 16:02
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  2 Y-Achsen in einem Diagramm (Chart) skander 18 32.337 25.07.2014 14:03
Letzter Beitrag: PBLB
